Старый 25.02.2012, 02:03   #11
Вообще давление д.б. на хх 5 очков, не меньше. Причин для детонации кроме бензина и неисправного мозга быть не может. Сбросьте адаптации, если есть диагностика. И надо смотреть рсходомеры - последнее время они много у кого летят и стоит копейки бошевский.
Старый 25.02.2012, 11:33   #12
Maximus!
Maximus!
а 4,7 на хх совсем критично?
и как смотреть расходомеры?
Последний раз редактировалось Maximus!; 25.02.2012 в 12:23.
Старый 26.02.2012, 21:44   #13
если смотрели разными манометрами, то критично - вообще регулятор давления топлива на м5е39 меняется вместе с топливным фильтром, но многие экономят(я тоже) и меняют только фильтр, регулятор оставляют. замените. расходомеры тоже замените. В дунфане по 1800 рублей летом брали.
Старый 27.02.2012, 15:03   #14
Maximus!
Maximus!
Иными словами: подключитесь к тест-порту топливного давления для DIS, считайте значение давления относительно атмосферного обычным манометром и, если оно в пределах 4.50 +- 0.05 BAR – все в порядке.
Затем отключите вакуумный шланг от топливного регулятора, подключите трубку и оставьте отверстие вакуумного регулятора открытым, запустите двигатель и измерьте давление в топливной рейке еще раз. Давление должно быть 5.00 +- 0.05 BAR.
ни чего не пойму...
Старый 28.02.2012, 18:53   #15
трубочка от регулятора давления идет в задроссельное пространство - когд хх - дросселя закрыты - в трубочке разрежение - 4.5 очка, трубочка снята - 5 очков.
Старый 29.02.2012, 09:05   #16
Maximus!
Maximus!
что за трубочка?
Старый 01.03.2012, 01:18   #17
papa-otec
papa-otec
я мучался пол года, пока сцепу не спалил, маховик поставили на станок, для проточки, станок чуть в космос не улетел, поменял маховик все прекратилось, а куда тока не ездил, все компы смотрели, посматри как вариант!!!!!!!!
Старый 04.03.2012, 00:24   #18
Maximus!
Maximus!
Сообщение от papa-otec Посмотреть сообщение
очень походит на это т.к. под капотом вибрации не ощущается и по звуку матора вроде все ок, чувствуется вибрация в салоне когда сидишь
Старый 03.04.2012, 13:30   #19
Murka-M5
Очень похоже на маховик ! Он такую вибрацию может давать, что у машины гайки откручиваются.Проверь обязательно маховик.
Старый 04.04.2012, 12:40   #20
ProЖорик
Аватар для ProЖорик
ProЖорик
Сообщение от Maximus! Посмотреть сообщение
т.е. не рабочий нагнетатель забирает парочку сил?
а может быть причиной детонации не совсем исправный какой то из лямбда зондов т.к. я не давно менял вентиляцию картера(масло улетало) и у одного из из конусов клапан был порван а другой был в норме, может этим маслом и убило лямбду и она сейчас полудохлая но ошибок постоянных пока не выдает а смесь мешается по разному для каждой половинки....
мастеров по М-кам у нас в городе вроде как и нет
А где там вообще это клапан? Я старый распилил. Никакого клапана там нет. Поясните.
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
