Старый 06.03.2012, 00:56   #11
Gunoevskiy
4 штатных (пьербург) поменял, сейчас стоит 250 л/ч, проблему забыл! Ставь вальбро!
Старый 06.03.2012, 13:25   #12
Дан
Дан has a spectacular aura about
А почему не использовать БОШ 0580254044 у него производительность 255 л\ч как у Вальбро, а надежность мне кажется выше.
Сам поменял уже один Вальбро на М5(БОШ) насос(номер посмотрю на этой неделе), другого просто не было под рукой.
Пробег Вальбро 3000км был, не Китайский.
По данным с разных ресурсов - This is the popular Bosch Motorsports "044" fuel pump. These are inline Bosch competition fuel pumps, and it is generally recommend they be installed between the factory (or another aftermarket) in-tank fuel pump, and the fuel rail. In addition, feeding these inline pumps with another pump (in series), will boost the output of the Bosch 044 fuel pump even higher.
Ltr/min @ 3 bar: 4.4
Lock Out (bar): 11.2
Input: 18 x 1.5
Output: Banjo
Внешний топливный насос Bosch 044
Характеристики:
300 л/ч при давлении 43.5psi (3 бара) and 200 л/ч при давлении 73.5psi (5 бар).
Насос топливный Bosch, 7 bar, 172 л/ч, выход M12x1,5 / M14x1,5
Последний раз редактировалось Дан; 06.03.2012 в 13:31.
Дан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 13:32   #13
Сообщение от Дан Посмотреть сообщение
Input: 18 x 1.5
Output: Banjo
Характеристики:
044 бош умер у меня на турбе за 1500км,сейчас в первом баке стоит оригинальный и все ок
Старый 06.03.2012, 18:33   #14
Дан
Какой давляк топлива в системе? У меня на атмосе умер вальбро, на турбе бош от м5 живет и все отлично
Старый 06.03.2012, 22:32   #15
Малик
Аватар для Малик
Малик
Спасибо мужики! Я поставил родной проверял выход с насоса 5 бар дает вроде нормально тяга вернулась по ездию если возникнут проблемы поставлю вальбро
Малик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 03:23   #16
Вадим
Когда будешь ставить вальбро убедись что тебе не впаривают китайский кусок фекалий.
Однажды так сам попал в акурат 31 декабря. Отработал такой кЕтай 2-3 месяца и помер.
И бак при этом никогда не пустовал...
Старый 07.03.2012, 06:10   #17
4500 холостые
пик на наддуве 6000
Старый 23.03.2012, 22:57   #18
Малик
Аватар для Малик
Малик
а как отличить китай от нормального
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
