Старый 09.04.2012, 18:17   #11
vortex79
vortex79
на 34-ке с EDC регулируется просто:
примерно по центру заднего стабилизатора есть небольшая тяга, откручиваешь на ней болтик на 10, и на заведенной машине крутишь вверх-вниз. Зад будет опускатся-подниматься
Старый 09.04.2012, 21:32   #12
У меня на 3.8 тоже подкачка без ЕДК....
Вот хотел узнать возможно ли опустить зад на пару тройку сантиметров и как это сделать?
тягу в крайнее положение, как написали выше.
Лучше опустить максимально, высокая жопа- на дороге
вин покажи, можно в пс, незнал что 3.8 без edc были.
Старый 10.04.2012, 09:17   #13
wbs
wbs
Просто у меня на панели приборов нет кнопки ЕДК....В ЕТК смотрю дейсвительно 3.8 должны быть с ЕДК... и на моей она на вероника установлен, просто нет кнопки, бортовик ни чего не пишет, диагностика тоже ни выявляла ошибок, я просто озадачен))) 3 года ездил и думал что все так и должно быть.... Передние амортики умерли и я вставил туда картридж В8, а вот зад по прежнему родной, у кого какие мысли, купить поставить кнопку и попробовать.... будет ли зад ЕДК без переда работать... и возможно ли будет занизить зад без кнопки ЕДК на панели.... получается у меня есть тяга которую можно регулировать???
Тип файла: jpg Фото0019.jpg (254.1 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось wbs; 10.04.2012 в 09:40.
Старый 10.04.2012, 10:13   #14
Dimon!!!
Dimon!!!
Отсоеденил маленький рычажок от блока,завел машину,крутил на этом блоке тягу вверх вниз машина как стояла так и стоит,даже не знаю что теперь делать????
Старый 10.04.2012, 11:34   #15
У меня тоже на машине были Едц по кругу но без кнопки....мне досталась с ампутированными передними. По итогу выкинул все!
Старый 10.04.2012, 11:40   #16
vortex79
vortex79
отсоединять не нужно, нужно ослабить болтик, чтобы тяга свободно прокручивалась относительно стабилизатора
Старый 10.04.2012, 11:56   #17
vortex79
vortex79
ослабляешь гайку номер 4, затем от вращения рычага 2 вверх-вниз, толкатель 1 ходит взад-вперед и зад машины поднимается вверх-вниз. В общем как-то так.
Тип файла: png Регдор.png (33.3 Кб, 10 просмотров)
Старый 10.04.2012, 12:38   #18
Dimon!!!
Dimon!!!
Сообщение от vortex79 Посмотреть сообщение
Мужики у меня от стабилизатора вообще ничего нет и я так понимаю и небыло,просто на заднем правом рычаге стоит небольшая коробочка к ней подходят провода и на ней стоит маленькая тяга соедененная с рычагом и как это все работает хз,а может и не работает.
Старый 10.04.2012, 16:37   #19
ну что, значит у тебя подкачка ампутирована)))
датчик этот ставится только когда есть подкачка.
Старый 10.04.2012, 16:40   #20
EDC работает и без передка, смотри блок EDC под сидухой возле батареи.
и зад тягой опустить тоже можно, если не ампутировали подкачку конечно.
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
