Старый 13.01.2013, 22:46   #11
stasik
stasik
Сообщение от fantom. Посмотреть сообщение
это почитал на е36клубе, спасибо....
а как узнать, сколько работают из четырех?
я просто напрямую включал. щелкает-работает. нет-нет. можно прозвонить просто, обычно там обрыв, такой звониться не будет)
Старый 14.01.2013, 00:27   #12
fantom.
Аватар для fantom.
fantom.
а как заподозрил? перестала ехать? еще какие-нибудь симптомы? типа плавания оборотов, подтраиваний, провалов и т.п....
Старый 14.01.2013, 18:23   #13
stasik
stasik
начала троить итд. в итоге оказалось, что датчик распредвала, но параллельно проверил и клапаны, не зря.. по идее, тупить должна, если под нагрузкой тапку в пол давить. тупить, наверное, на низких оборотах, тк именно на низких ванос дает максимальную коррекцию фаз.
Старый 14.01.2013, 20:48   #14
fantom.
Аватар для fantom.
fantom.
понял... спасибо за информацию.. у меня вроде этих симптомов нет, но прозвонить можно на всякий случай....
Старый 16.01.2013, 15:28   #15
Balivar
Balivar has a spectacular aura about
я кстати так один клапан спалил , к аккуму напрямую подключил чтобы тот пощелкал + с - , тот нагрелся и пипец мож не так соединил? хотя вроде два плюса и один минус там должен быть , минус помоему посередине? Там еще же хитрый диод или чето типо того стоит в самом штекере клапана, который тоже наворачивается. Благо ,что экспериментировал на старых клапанах.
2stasik, расскажи подробнее как проверял и к чему подключал. И как узнал , что датчик коленвала навернут? Ошибка была по диагностике?
У меня просто новая проблема появилась , жрет больше чем надо и прет только когда стрелка температуры ниже середины, как только в середину приходит резвость пропадает
Balivar вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
