Старый 03.07.2012, 08:17   #11
arte
ну вообще хотелось бы в 17ом остаться). а если бу каен и тп - там надо будет проставки изобретать?
Старый 03.07.2012, 08:42   #12
Raf
Raf has a spectacular aura about
да практически под любые тормоза кроме стоковых придется изобретать, просто часто переходники в комплекте идут (если новый кит берешь)
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 09:47   #13
Swunk
Сообщение от arte Посмотреть сообщение
конечно. но найти место , где сделают - не проблема, вопрос цены, она варьируется от 5 до 10+тр.
с готовыми китами, как прома и жбт, переходники идут в комплекте.
под 17й диаметр тормозные диски 332 или 334 мм.
А, забыл, еще xyz (ну или d2racing, по сути одно и то же) можно вписать. У них 6 поршней. Тоже неплохой вариант, уже немало народу на них катает, отзывы хорошие. Вот, например, http://www.drive2.ru/cars/subaru/imp...52043865/#post
Старый 04.07.2012, 07:37   #14
arte
а от 38ого кузова не стоит рассматривать?
Старый 04.07.2012, 08:52   #15
Swunk
они встают на диск 315мм, все что больше - колодка целиком диск не закроет (правда я ставил на диски от 330, получилось более ли менее по покрытию). Есть нюансы с переходником, получается достаточно кривое решение. Часто в результате имеются вибрациии на торможении. Плюс суппорта все старые, в нормальном состоянии найти непросто. Проще от кайена уж тогда.
Прома стоит 40 под ключ, xyz - 50. Я бы выбирал из них.
Старый 04.07.2012, 15:33   #16
arte
дай примеры что ставил - если можно где заказывал.
Старый 04.07.2012, 16:06   #17
Swunk
прому заказывал в проме )) http://www.proma-wheels.ru/brakes/catalog/#17d
с дисками 332х30 и феродо 2500. чертежи переходников на м-очные кулаки (и на обычные тоже) для е36 у них есть. можно позвонить Антону, он проконсультирует.
xyz заказать можно здесь http://xyz-racing.ru/ и скидку тоже выбить можно )
правда сроки у них обычно конские.
Старый 04.07.2012, 17:33   #18
floydm
floydm
привет Артём напиши в личку tobish он тебе думаю конкретней ответит какие у меня тормозилки
Старый 05.07.2012, 11:48   #19
Вадим
Посмотрел я их каталог и ничего не понял.
Сейчас у меня стоит 324х30 (750 е32)
четыре поршня и спокойно одевается на штамповку R15
Прома считает что 332х30 это тормоза под минимум R17
Как такое может быть ???
PS Сорри за оффтоп
Старый 05.07.2012, 12:00   #20
Raf
ну у меня 325х25 1 поршень 17" минимум. так что от размера суппорта зависит и от него же зависит диаметр поршня в нем а от этого зависит эффективность прилегания колодки к диску и тд и тп. ну и если диск поставить с сильно отрицательным вылетом то можно будет натянуть и 13" колеса думаю.
пс на твоих тормозах но на тройке например лезут только 16 колеса.
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
