Старый 07.05.2013, 09:52   #11
SID_
Аватар для SID_
SID_
Ну конечно! В любом раскладе давление должно быть 5 бар! В нагрузке 5.5....!
Старый 07.05.2013, 10:44   #12
NED
NED
мы вынимали его. Может не правильно подключили?
почему при холостом дает 5,2 бара, а при нагрузки 3,5. Это симптомы неисправного?
NED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 18:51   #13
slonik
slonik
если на регуляторе 5, то 5.5 получить на атме, я даже хз. у кого то в стоке наддув 0.5 бара?
на атме должно только в минус падать при разряжении.
давление топлива = стоковое давление на регуляторе (5? бар) + давление во впускном коллекторе
т.е. если например у нас разряжение, -0.5, то 4.5 в рампе.
Старый 08.05.2013, 09:30   #14
NED
NED
нет нету наддува, но не сток. Мерю давление возле топливного фильтра.
где можно померить на рампе?
и все таки если газовать и при этом мерить давление 3,5 - это умер насос? При холостом ходе 5,2.
Старый 08.05.2013, 09:58   #15
SID_
Аватар для SID_
SID_
Вы не правы в корень!
Денис, не важно где ты будешь мерить давление... Оно одно и то же что до фильтра, что после, что на рампе...
Старый 08.05.2013, 13:25   #16
slonik
slonik
SID
ну так поясни тогда как работает топливный регулятор
Старый 08.05.2013, 14:55   #17
SID_
Аватар для SID_
SID_
Стрелками указан вход и выход топлива. Позиция "3" это подвод вакуума с двигателя. Этот вакуум подтягивает пружину,как бы не давая ей расправится в полную силу. Если вакуум пропадает (режим газ в пол) то пружина распрямляется без сопротивления вакуума, тем самым слегка подымая давление в системе.
Старый 09.05.2013, 02:23   #18
slonik
slonik
поднимает до скольки?
без разряжения оно вернется в свое номинальное значение, т.е. в 5 бар. больше 5 бар может быть только при положительном давлении в коллекторе.
Старый 09.05.2013, 11:42   #19
SID_
Аватар для SID_
SID_
Ладно, а если так)
Старый 09.05.2013, 12:12   #20
slonik
slonik
SID
так ). на видео у него регулятор на 3 бара, немного просаженный (стрелка чуть ниже 3х, либо погрешность прибора).
когда она стоит не заведеная, насос не качает, давление в системе низкое, в момент завода, когда крутят стартером, давление прыгает до 3х, потом падает, когда появляется разряжение. когда газуют, оно повышается, так как разряжение уменьшается (на видео стрелка хоть раз поднялась выше 3х бар?)
когда снимают трубку, то регулятор держит давление топлива без поправок на давление в коллекторе, т.е. постоянно 3 бара (свое номинальное давление).
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
