Старый 25.01.2007, 23:25   #11
Сообщение от Биммер
ясно... еще-бы номер их.. или ссылочку.. 8)
На сайте есть подборка всех запчастей для S50B30 1994 в разделе ремонт 8)
Изучаем сайт
Старый 26.01.2007, 01:09   #12
EVA
У меня была такая проблема - при плавных разгонах всё нормально, при резком открытии дросселя на оборотах свыше 3500 начинал троить движок, постреливания в районе катов, поменяли до меня пол мотора, и я еще половину всего, чего только можно, ничего не помогло!
Решил все-таки проверить свечи, которые предыдущий хозяин поставил. Оказалось, что одна свеча, при увеличении давления переставала нармально работать и начинала пропускать газы между своим корпусом и электродом. Заменил и все исчезло. Я вообще уже давно беру свечи, проверяю у спецов по карбюраторам и жигуляторам, отбираю с наилучшими показателями. Но, все-равно,после 2000 тысяч прбега, с нашими даже 98 бензами, они уже имеют разбросы в параметрах, зачастую большие!
Старый 26.01.2007, 10:33   #13
Биммер
Сообщение от Биммер
Изучаем сайт
сенькс... не знал...пошел изучать...
EVA свечи новые при мне лично ставились... проехал на них 600км
///М3-это диагноз
Старый 28.01.2007, 00:47   #14
Denis Rostov
3) при движении (когда например на 3-й передаче тапку в пол....)создается ощущение легкого затупа...потом начинает ехать, но появляется ощущение что "троит", а потом примерно при 5000об/мин начинает подергивать - как будто не хватает топлива. Есть мысль что бенз. не очень...может датчик детонации так реагировать? (топливный фильтр менялся примерно 9000км. назад...
ПОМЕРЕЙТИ ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ РАМПЕ, ПРОВЕРЬТЕ НА СТЕНДЕ ДОЗИРОВКУ И ФАКЕЛ ФАРСУНОК. ПРОВЕРЬТЕ СВЕЧИ, ХОТЯ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ-СВЕЧИ МАЛО ВЕРОЯТНО.
Denis Rostov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2007, 09:34   #15
toto
была подобная проблема ,при замене свеч прижало крышкой провод последней катушки,пришлось попотеть,пока нашел причину,заизолировал поправил все зоработало Ок...
Старый 30.01.2007, 11:35   #16
Биммер
toto во... вот это приятная мысль , пока жду фильтр и лямбды... проверю эту мысль...
///М3-это диагноз
Старый 30.01.2007, 16:40   #17
///Дмитрий
вопрос не в тиему но инетресно... а подвеска очень жоская посравнению с простой е36 ? и очень грямучая или нет ?
Старый 30.01.2007, 16:42   #18
Сообщение от ///noth1ng
да каждая кочка чувствуется почками
Старый 30.01.2007, 22:38   #19
http://www.m-power.ru/text/statii/vibor-m3.htm
http://www.m-power.ru/text/remont/spare-partm3-1994.htm
http://www.m-power.ru/text/statii/30vs32budget.htm
Старый 30.01.2007, 22:47   #20
Лех, по поводу двойного Ваноса там гон ;)
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
