Вернуться   Клуб владельцев BMW M Power > BMW M GmbH > FAQ > Остальное
Остальное Подраздел темы в который не вошли выше упомянутые направления. Зимнее хранение, техническая литература и т. д.
Старый 29.01.2007, 16:46   #11
Артем
Компрессии 16 степень сжатия соответствует в районе 11+-
Артем вне форума
Старый 29.01.2007, 17:04   #12
Сообщение от Артем
Это откуда такие данные????
Иван вне форума
Старый 29.01.2007, 17:25   #13
Артем
Из инструкции к компрессометру (видел на сервисе у друга)
Артем вне форума
Старый 29.01.2007, 21:39   #14
///Дмитрий
Сообщение от Артем
значит ты хочеш сказать.............. что.... если 16.4 тоесть это 11 ?
///Дмитрий вне форума
Старый 30.01.2007, 19:00   #15
Hale
"Степень сжатия" - расчетная величина, закладывается при проектировании двигателя для достижения определенных параметров при использовании определенного топлива в определенных режимах
"Компрессия" - эмпирическая величина, определяетися замерами
На собранном и обкатанном двигателе истинная величина степени сжатия проверяется компрессометром на прогретом двигателе с вывернутыми свечами при 200-250 об/мин, т. е. при оборотах, даваемых стартером при полностью заряженном аккумуляторе. Замеренное компрессометром значение давления конца такта сжатия в каждом цилиндре легко пересчитывается в степень сжатия по эмпирической формуле:
e = (Pc + 3,9)/1.55
где:
е - степень сжатия;
Рс - давление, замеренное компрессометром, кгс/с.м2.
[forum.chrysler-dodge.ru]
если переделать формулу то Рс=1,55*е-3,9
Посему при степени сжатия 12 расчетная компрессия 14.7. Про что я и писал. А то что в ТИСе написана компрессия 11 для м20 со степенью 8.8 и для с50 со степенью под 12, я списываю в кучу других ляпов коих в нем хватает (по крайней мере в моем русском)
Hale вне форума
Старый 30.01.2007, 20:14   #16
Сообщение от Hale
e = (Pc + 3,9)/1.55
где:
е - степень сжатия;
Я не ставлю твои слова под сомнение, но просто не понятно: когда на воей мерил компрессию, то было во всех цилиндрах около 11, по данным формулам получается, что это очень мало Помоему есть такое понятие, как статическая компрессия... Которая рассчитывается: V/V1. V1 зависит от подъема клапанов от ее формы и т.д. V-V1=рабочий объем. Т.е. газ объемом V сжимается до объема V1, степень его сжатия и есть степень сжатия :D :D :D Или я не прав?
См. рисунок :D
Иван вне форума
Старый 30.01.2007, 20:42   #17
С какого тогда производитель пишет цифры 10 / 11 / 11,5
bmw3s вне форума
Старый 30.01.2007, 21:56   #18
а с какого тогда на эм моторах, у которых меряли компрессию меньше 14 я не слышал вообще(по крайней мере на с50)
проще всего и точнее надо кого то на свежей эмке уговорить компрессию померять, а то так до бесконечности рассуждать будем ;)
Шрам вне форума
Старый 30.01.2007, 22:19   #19
Denis Rostov
Кстати, я позовчера замерял компрессию на еще одной М-ке в Ростове. Ее из пятигорске в апреле пригнали и капиталили сразу.
14.8-первый цилиндр, остальные 15.5 + - 0.3 разбег.
Denis Rostov вне форума
Старый 30.01.2007, 22:25   #20
Сообщение от Шрам
Сделаем
bmw3s вне форума
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
