Старый 06.11.2014, 15:06   #11
Хорошо, Леша. Будем ждать...
Заранее спасибо тебе!
Сорри не мог ответить, у нас стало чуть по свободнее.
Из того что прочитал.
Масло в этой машине не 8 а 9,3 литров. (на рейстайлинге больше сливается)
-Проверено "на горячую" давление масла в магистрали ВАНОСа - все ОК (72-75 бар на хх) при прогазовке до 3тыс.об/мин подростает до 100бар
По памяти должно быть 90 бар
Сетки смотрите в блоке, нужно скинуть поддон, снять масляные насосы и в блоке будет еще фильтр см 2 длиной. Скорее он. Если сильно забит внимательно смотрите насосы.
Удачи!
Старый 17.11.2014, 15:27   #12
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=833479
М-ки не делал, но нашёл отзывную акцию.
Для вас старался. Итак, машина 2005 года.
Значит подходит вот это.
Vehicles produced up to January 1, 2006:
The internal VANOS oil supply line P/N 11 36 7 838 669 may rupture resulting in an internal leak in the engine crankcase.
Напорный трубопровод может дать течь, масло при этом уходит просто в поддон.
Деталь номер 9
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E60/4...cs/11/11_3698/
Что делать? Заменить напорный трубопровод.
Как менять? Вот так http://tis.bmwcats.com/doc1109390/
Последний раз редактировалось A.Mpower; 17.11.2014 в 15:31.
Старый 17.11.2014, 22:48   #13
Этот отзыв очень старый и он тут описан подробно.
Старый 18.11.2014, 09:52   #14
///polov
Сообщение от ///MDU Посмотреть сообщение
Cетки маслоприемников и масляной магистрали ВАНОС идеально чистые!
Заменили пневмоаккумулятор магистрали высокого давления, давление масла стало более стабильным, плюс появился стук левого(6-10цил.) гидропривода ВАНОС, деталь не разборная и не дешевая(почти 2К евро) - заказали узел, ждем...
Стружки в масляном фильтре не наблюдается?
Старый 19.11.2014, 23:29   #15
Вы уверены что смотрите фильтр о котором я пишу?
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
