Старый 18.08.2014, 12:19   #11
bmwbmwbm
bmwbmwbm
По умолчанию Ответ.
По колену- 0.3- 0.5 мм это что имелось ввиду?
Разница (штангенциркулем) между рабочими поверхностями меж-вкладышной шатунной рабочей площадки на колене (не знаю как называется, куда толкает шатун в общем по простому померил диаметр "тупо", как проверить ещё колено больше не знаю) толщинами 1, 2, 3, 4, 5 (у этих одинаковая толщина равная 49 мм) и 6-ым (на этом цилиндре 48.6-48.7 мм где-то)... Если не понятно могу на схеме выделить!
bmwbmwbm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 21:32   #12
slonik
slonik
на выброс.
вкладыши есть только 0.25
Старый 19.08.2014, 07:57   #13
bmwbmwbm
bmwbmwbm
По умолчанию Ответ.
на выброс.
Знаю.
P.S. Может кому под эксперименты...
Старый 19.08.2014, 17:45   #14
bmwbmwbm
bmwbmwbm
По умолчанию Ещё!
на выброс.
Или опыты... А вообще я считаю что лучше правду написать, сам когда искал колено - ну прям даже не через одного а ВСЕ божатся что под восстановление 0.25, закинешь лавэ и приходит такое "убожище", ещё похуже моего!!! Потом плюнул и не нашёл, выяснилось что даже "реальное" 0.25 найти не реально!!! Никто хороших колен просто не снимает!
Старый 20.08.2014, 08:41   #15
bmwbmwbm
bmwbmwbm
По умолчанию !
на выброс.
А вообще в эти выходные хочу ещё раз замерить уже штангенциркулем, но не ржавым (который 20 лет пролежал в железном гараже) а свеженьким и ещё раз по результату отпишусь!
Старый 25.08.2014, 15:51   #16
bmwbmwbm
bmwbmwbm
По умолчанию В пятницу замерил вновь и ржавым штангеном и полу-цифровым!
Сообщение от bmwbmwbm Посмотреть сообщение
Завтра выложу фото замеров колена с полу-цифрового штангенциркуля.
Старый 26.08.2014, 14:33   #17
bmwbmwbm
bmwbmwbm
По умолчанию Результаты измерений колена:
Выкладываю.
Тип файла: jpg 23082014140_1korennoy__59_96.jpg (194.9 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 23082014141_1shatunniy__48_99.jpg (189.4 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 23082014142_2korennoy__60_07.jpg (160.6 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 23082014145_2shatunniy__49_05.jpg (148.4 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 23082014146_3korennoy_plohovidno__59_98.jpg (113.5 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 23082014147_3shatunniy__49_09.jpg (170.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 23082014148_4korennoy__60_02.jpg (161.8 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 23082014149_4shatunniy__49_18.jpg (197.7 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 23082014150_5korennoy__60_23.jpg (151.5 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 23082014163_5shatunniy_povtornoeizmerenie__49_16.jpg (178.5 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 23082014152_6korennoy__60_14.jpg (140.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg 23082014153_6shatunniy__49_13.jpg (194.5 Кб, 9 просмотров)
Старый 27.09.2014, 03:54   #18
bmwbmwbm
bmwbmwbm
По умолчанию Второй двигатель в разборе...
Поступает в разбор ещё один s54b32 после разорванного шатуна. Предварительный диагноз: - до того был провёрнут вкладыш одного из центральных цилиндров.
Разбирается пока только низ двигателя, головка может продаться отдельно (в связи с приличным состоянием), если спроса не будет - разберу и её!
P.S. От первой половины мотора (низа) почти всё в наличии и ещё в продаже...
Старый 30.09.2014, 09:45   #19
Gena
Gena
Тоже провернуло( нужен шатун
Gena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 05:50   #20
bmwbmwbm
bmwbmwbm
Сообщение от Gena Посмотреть сообщение
Шатун стоит 100 бакинских (кололо 4000 рублей тобишь, плюс-минус 50). Территориально-Тюмень. Мой номер 8904492263два. Владимир.
P.S. Отправлю за 4000 рублей целиком: шатун с поршнем и с пальцем (поршень на выброс т.к. доставал до головки) либо предварительно разберу и отправлю отдельно шатун!...
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
