Старый 27.01.2016, 12:40   #11
mikky
Аватар для mikky
mikky
Зачем зазор увеличивать? Итак за счет износа колена он будет больше.
Старый 27.01.2016, 13:01   #12
Имеет ли смысл взять 6B1569HX - тоньше на 0,005 дюйма для увеличения зазора?
Я предпочел не эксперементировать, но в любом случае на предмет зазоров проверь с Plastigage
Старый 27.01.2016, 20:54   #13
Вкладыши на всех своих авто поставил калико, это то что продает ВАК. 11 болты можно не менять.
Старый 28.01.2016, 18:09   #14
the rock
the rock
может кто скажет верхние и нижние вкладыши чем отличаются?
Старый 28.01.2016, 18:32   #15
z3m_ded
z3m_ded
Сообщение от the rock Посмотреть сообщение
Видел у америкосов измерения по s65, верхний толще примерно на 5 сотых мм. По цифре могу ошибаться, но смысл такой.
Acl верх низ вроде одинаковый для s54
Старый 28.01.2016, 18:35   #16
z3m_ded
z3m_ded
Так вкладиши в одмо размере. Просто поббирать какой лучше куда сядет, или покупать 1,5 комплекта?
Старый 28.01.2016, 18:37   #17
z3m_ded
z3m_ded
Сообщение от mikky Посмотреть сообщение
Я не спец, но в кладышь для того и существует, что бы оно не изнашивалось и не страдало
Старый 28.01.2016, 18:43   #18
z3m_ded
z3m_ded
Опять же у амер есть инфа, что часть проблем было из за болтов. Те тянулись, что давало возм про вернуться в плюс к проблемам самих вкладышей.
Почему 10 менять, а 11 нет?
Старый 28.01.2016, 18:49   #19
Проверить зазоры необходимо на предмет износа коленвала. Шатунные только двух размеров, сток и +0.25 ремонтные. Зазор проверить для успокоения души что все в допусках
Старый 28.01.2016, 23:12   #20
Может разный материал, может размер. Ты же не меняешь болт АРП. Мы собрали только С54 штук 30 и никогда не меняли те что в проге не значатся кроме моторов для спорта.
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
