Старый 07.06.2007, 11:06   #11
у меня с насосом тоже не должно быть проблем
а что если насос давления не дает комп зажигание гасит
машина же просто тупит когда бензанасос погибает
отсечка то причем
короче надо на диагностику
Elmurat вне форума
Старый 10.06.2007, 14:29   #12
8 го ездили на трэк в Мячково. После 1.5 часов с передышками валилова, так же отсечка сдвинулась до 6500 а через 3 круга еще до 5500. Потом одну сессию отдохнул и выехал на трек. прогревочный круг проехал нормально, боевой тоже успел а на обдувном опять фигня с 6500.
Бензонасос гудит у меня го уже полтора года и все нормально качает проверял его по давлению.
Каты вырезаны лямбды просто подсоедененны, так как с Алпинским их отсоединяли и авто едет так же как и с ними.
Думаю все же это ошибка по датчикам Р/В или К/В они пожилые :D может при сильных нагрузках дурака включают. Нужно все доехать на диагностику.
В городе такого не случается.
Да.... И на холостых отсечка была 7200 когда был баг, а на ходуц как описанно выше.
bmw3s вне форума
Старый 11.06.2007, 12:35   #13
утром был на диагностике
при 7520об датчик коленвала погиб
и постоянно в ошибке
вечером поменяю
завтро отпишусь
Elmurat вне форума
Старый 13.06.2007, 11:28   #14
снял я этот датчик коленвала
не работает
пошел скручивать со второго мотора и гляжу а там уже заколхоженно и стоит датчик от м50
подумал что подходит поставил себе и чудо не произошло отсечка 7000 ровно, а до этого то на 6000 то на 6500 отключала зажигание, в глушаке хлопок был, но родной именно не отсечка а отключает зажигание
а у м50тошного именно отсечка
короче заказал новый
может попробывать пока от м52
или есть какие то проверенные методы?
Elmurat вне форума
Старый 15.06.2007, 12:14   #15
заказал новый датчик
на пока взял от другой М3
но дело не в датчике
походу храповик надорвался
не видят его датчики после 6000
я часто мотор 9000 крутил, из-за этого храповик и надорвался
щас меняю, хорошо что есть запастной
Elmurat вне форума
Старый 18.06.2007, 08:57   #16
дело не в датчике коленвала
хотя новый он мне не помешает и поэтому заказал его
дело в демпфере крутильных колебаний
на нем резина разлетелась и он болтался
снял со своего второго мотора и стало все ОК, крутится как надо
только пока не найду усиленный
надо заказать оригинальный новый
Elmurat вне форума
Старый 18.06.2007, 09:25   #17
Сообщение от Elmurat
Ты имеешь виду маховик?
bmw3s вне форума
Старый 18.06.2007, 10:17   #18
нет депфер крутильных колебаний
по простому Храповик
ну тоесть накой шкиф на морде мотора с которого датчик коленвала считывает инфу
11 23 1 317 175
вот он в ЕТК
Elmurat вне форума
Старый 18.06.2007, 13:42   #19
Поал спасибо.
bmw3s вне форума
Старый 18.06.2007, 20:14   #20
Насколько помню стоит он порядка 400 евро. Знаю что нельзя снимать ремень кондиционера на С50, потому что начинает рвать резину на храповике. В чем прикол незнаю но факт остается фактом. На машине UFO как только снимали ремень кондюка через пару тройку заездов разрывало эту фигню. 3 шт порвали.
vladM5 вне форума
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
