Старый 18.09.2007, 14:58   #11
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
Сообщение от Hale
Есть хорошие новости - найдено два варианта подходящих дисков (ессно подходящих после некоторой токарки/фрезеровки).
От феррари перфорированные, все дела 330х28 по 320баксов за диск
От альфы 330х32 без перфорации, зато по 120 баксов диск
а как насчет от Е32 324х30? на Е34 походят! но на 38 супортах тощина диска должна быть ***х28, как с этим быть?
Старый 18.09.2007, 18:22   #12
Hale
Ни от одной БМВ диски не подойдут по вылету - на е30 торм диск плоский, на е36-е46 глубже на 15мм, а на 5ках-7ках вообще кастрюли, под которые проставка надо 40-50мм, чтобы они в стойку не упирались :-)
Старый 18.09.2007, 18:25   #13
Mad Racer
Mad Racer
а что по толщине диска скажешь? толще влезет туда?
Старый 18.09.2007, 18:33   #14
Hale
Без переделки суппорта может влезть 30мм толщина, но если мне понадобится, я сделаю, что влезет и 32мм.
Старый 05.02.2008, 18:29   #15
Hale
Закончил разработку апгрейда.
Итак имеем е30м3, диски заказываем на заводе ПРОМА (весят почти на 2 кило меньше, чем диски е36 м3 цельночугунные такой-же размерности), по моим чертежам 316х28 с кастом ступицей.
Переходник и установка суппорта абсолютна аналогична апгрейду на е36м3, но переходник немного отличается. Нижнее крепление на родное ухо, верхнее ухо немного подпиливается и суппорт крепится через переходник.
Для затравки фотка дисков. Фотки того как все установлено сделаю на днях.
Желающие заказать себе такие тормоза велком в личку :-)
Тип файла: jpg P1010031-1.jpg (130.6 Кб, 94 просмотров)
Старый 05.02.2008, 18:47   #16
Сообщение от Hale Посмотреть сообщение
а можно значит заказать любой диск
Старый 05.02.2008, 18:59   #17
Hale
Шайбу саму используют фирменную - брембо, тока дорабатывают. Ступицу делают любую по чертежу. 330х32 размер точно есть, больше - надо уточнять.
Старый 05.02.2008, 21:08   #18
надо 355*32
Старый 05.02.2008, 23:56   #19
Hale
Завтра спрошу.
Старый 07.02.2008, 10:35   #20
Hale
Самый большой сказали пока 324х30.
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
