Старый 30.09.2007, 04:07   #11
поправил. замечу что ценник не дешовый, цена не моя...
Старый 30.09.2007, 05:24   #12
Смотрел на 46 впуск и багажник
Со впуском сами понимаете....
багажник еслиб не заказал варштейнер, ужеб забрал этот по весу как пушинка
Старый 30.09.2007, 15:12   #13
а что дает такой впуск?
как там ставится воздушный фильтр ?
ставится или нет расходомер воздеха??
Старый 30.09.2007, 20:01   #14
на корпусе 4 выперающих патрубка, 2 внизу 2 сверху, и один конектор.
1верхний и 1 нижний патрубок стои до фильтра , 1верхний и 1 нижний патрубок стоят после фильтра...
фильтр стоит внутри бокса, прямо перед 6 выходами, занимает всю прямоугольную окружность перед ними.
Старый 30.09.2007, 22:43   #15
Сообщение от BIMMER
а расходомер воздуха???
Старый 01.10.2007, 00:54   #16
Dragon
Аватар для Dragon
Сообщение от Григорий
Сообщение от BIMMER
нету
Старый 01.10.2007, 19:57   #17
Gruppe M Brake System - by Alcon Brakes
GruppeM is proud to introduce its exclusive new Brake System for the BMW E46 M3 complete with opposed piston monobloc callipers designed and manufactured by our technical partner Alcon. Please note this kit fits inside the standard M3 18 inch rim.
The kit consists of the following:
Front:
- Die cast 6 piston monobloc caliper, with differential size pistons for even
pad wear and excellent feel characteristics.
- 360x32mm ventilated (48 vane) discs for increased braking torque over
standard M3 brake as well as improved thermal capacity and cooling, enabling
the car to be used to its full potential on the track.
- Discs mounted to aluminium floating bells to reduce unsprung weight.
- Floating mechanism allows thermal expansion of the discs leading to
increased life, as well as the ability to reduce brake knock off due to
upright deflection.
- Pagid RS9-1 pads with increased area over standard, increased friction
compared to standard as well as increased fade resistance.
- Caliper adaptor brackets, and braided hoses included, with the latter
contributing to a good firm pedal compared with a system using compressible
rubber hoses.
Price: HKD$25,400 & USD$3,300 - Fitting service available
Rear:
- Dia cast 4 piston monobloc caliper, with differential size pistons for even
- 343x28mm ventilated (48 vane) discs for increased braking torque over
- Discs rigidly mounted to iron bells which accommodate the OE handbrake
(drum) mechanism.
- Caliper adaptor brackets and braided hoses included, with the latter
rubber hoses.
Price: HKD$18,850 & USD$2,450 - Fitting service available
Старый 01.10.2007, 20:22   #18
GruppeM Intake System
Carbon Fibre air intake system for E46 M3. Built to the highest quality of carbon kevlar includes all fitting instruction, tools and K&N cone filter
10-15hp gain by increasing the airflow and whilst retaining the HFM
GBP £ 1069
http://www.revozport.com/revozportRT.htm
Старый 01.10.2007, 21:27   #19
а в крации перевести можно? :oops:
Старый 02.10.2007, 00:02   #20
savyol
savyol has a spectacular aura about
Гриш,ну ачо "реальные тормозилки для настоящих гонщегов"
чо непанятнава :D
savyol вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
