Старый 10.10.2007, 08:29   #11
Вобше по теории они должны прогрессивно подбоасывать обороты. Почему именно на 300 нипаняятно
Зы.. Надо посмотреть почем данный девайс и тупо купить новый-работящий.
Старый 10.10.2007, 14:51   #12
На Е36 не встречал, скоро замена сцепления обязательно посарЮ, спасибо...
Старый 10.10.2007, 19:13   #13
Черембасс
Аватар для Черембасс
Сообщение от EVA
Ты гонишь! Ты знал это!
Тройник- № 21 52 227 212
Фиговина- № 21 52 227 211- пневмопереключатель.
В простонародье: Нужна эта фиговина для подбрасывания оборотов в момент выжима сцепы при переключении передач. Устанавливается только на Эмках. Идет прямо на мотроник! Учи матчасть!
вчера менял жидкость и тож нашел этот тройник.долго думал для чего там болт вкорячен,даж пытался с его помощью прокачать систему (тундра мля,эт надо было видеть)вот только сейчас догнал что вместо детальки -пневмопереключатель,сибирские умельцы вколхозили болтзаглушку.недогоняю какого х так делать надо было?к тому же эти варвары млять,как я понимаю, и проводочки под корень почикали,потомушта штекера свободного не болтаться.подскажите в каком хоть месте концы искать?можа как нить наращу.спасиб
ой! однако туплю.если пневмопереключатель значит шлангочки?
еще вопрос:отсутсвие сей детали может вызвать плавание оборотов?
Старый 10.10.2007, 19:25   #14
Проводки по крайней мере у меня проходят над коробкой и где-то там идут куда-то :D
Чисто теоритически да.
Старый 11.10.2007, 07:26   #15
Черембасс
Сообщение от Volnik
уверенно утверждаешь,что проводки?т.е. мне искать по электрике?
Старый 11.10.2007, 08:19   #16
На всякий случай загляну седня еще. Благо надо цылиндер качнуть.
Старый 11.10.2007, 13:16   #17
Черембасс
Сообщение от Volnik
Ага.будь ласка,глянь пжлста.кстати цилиндрик я не качал,просто штуцер ослабил и прокапало грамм 200 и нормалек.
Старый 11.10.2007, 14:48   #18
Пневма тама быть не могет по идее. Сигнал на мозг идет по проводку.
Старый 11.10.2007, 21:32   #19
Dragon
Аватар для Dragon
Есть на С50В32
Старый 11.10.2007, 23:38   #20
EVA
Сообщение от Volnik
Ты не понял- не он переключает, а от давления в системе коротит проводки и тем самым посылает сигнал на мозг. От пневмопереключателя проводки идут на трех-контактный датчик на коробке(видит включения задней и передач вперед) и далее на мотроник, на сайте есть распиновка S38B38, можете найти этот проводок.
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
