Старый 24.10.2007, 22:12   #11
Заслонки на хх закрыты все. Посмотри на массметре должен быть винтик...
Старый 24.10.2007, 23:44   #12
Driver
Driver has a spectacular aura about
Сообщение от Volnik
эээ.. имеиш виду рашодометор воздуха?? там винтиков нету.. тамже нитки а не как ранше заслонка..
Driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 00:13   #13
На лямбду не не грешил? У меня на РВ стоит винтик. Крутить не пробовал, но если все остальное исправно, думаю могет и помочь.
Старый 25.10.2007, 10:03   #14
В регулировочные винтики без знания действ лучше не лезть. 99,9% что испортишь деталь и после врядли кто настроит. У меня на старой работе были тупорылые диагносты, так они на ААРах в ауди 2.3 крутили черепаху (дозатор топлива) у нас это умеют регулировать пару человек дай бог в Москве. При сбое обратно вернуть настройки очень проблематично, чаще приходилось после их регулировки клиентам покупать новый агрегат за 800 у.е. Но эти уплютки все ровно продолжали его регулировать :D. Владелец центра был мягкий человек, все терпел :D :D.
Старый 25.10.2007, 16:20   #15
Driver
Сообщение от Volnik
Лямбда новая.. РВ ето что? просто у меня ети сокрошения невсегда знакомы.. у меня технический славарь на 3 языках.. чтото с русского знаю чтото с финнского чтото с английского.. ша подумла насчет моторчика холостого хода.. вед эсле дапустим подсос былбы левый.. ну например трешина в шланге коллектора.. то и на оборотах было-бы ЦО не лудше чем на хх..
Старый 25.10.2007, 17:14   #16
РВ расходомер воздуха-массметр. Если подсос то на хх мотор колбасилобы. Есть колбасня?
Старый 25.10.2007, 17:46   #17
Driver
Сообщение от Volnik
эсть немного.. совсем малость.. ранше колбасило больше.. надо покапатся.
Старый 25.10.2007, 18:22   #18
на диагностику не ездил?
///M
Старый 25.10.2007, 18:55   #19
Сообщение от Driver
В профиле написано Чухляндия а я то думаю чего этот пост не понял :D
холостой не ровный может быть даже из за генератора и из-за пневмо акумулятора так для сведения.
Старый 25.10.2007, 21:58   #20
вася
Аватар для вася
3s, с ААР'ом И НФ'ом я почти на ты-знаю ,про что ты говоришь...,
a вот с дроселями на своём моторе игрался и буду игратся.Таже фигня-на холостых расколбас,при повышенных норма.CO-это не главный параметр,главнее смотреть CH ,т.е. сгорание.должно быть не более 500,а у меня 1200.Так вот расброс CH по цилиндрам колоссальный-замерял отдельно в каждой трубе,но выравнять байпассами не смог.еше грешу на Ванос-после сбора головки и выставления ваноса стал хреновый ХХ.
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
