Старый 24.11.2007, 21:17   #11
Megre
а что конкретно в этом узле ремонтируют? для устранения тракторного звука? соленоиды меняют?
Старый 24.11.2007, 21:23   #12
Azik
Аватар для Azik
соленоиды можно проверить. я свои разобрал - вроде все в порядке. подозреваю что изза старого масла (пред. хозяин козел) где то маслоходы забились и не дает давления на соленоиды.
Старый 25.11.2007, 12:07   #13
Megre
Smile
Чем промыть?
Старый 25.11.2007, 15:58   #14
Azik
Аватар для Azik
я незнаю. наверное тем же чем и разобранный мотор чистят?
Старый 25.11.2007, 16:00   #15
Azik
Аватар для Azik
Сообщение от Биммер Посмотреть сообщение
катаюсь с середины лета... полет нормальный...
расскажи тут про твою идею насчет сохранителя давления ваноса.
Всем,
есть деталь такая, номер 11311317124
http://www.realoem.com/bmw/showparts...76&hg=11&fg=15
Старый 26.11.2007, 14:15   #16
Биммер
прикупил пневмоаккумулятор.. уже получил... есть у меня такое подозрение что дело отчасти в нем, поскольку он должен держать давление. А если он не функционирует, получается что на оборотах ниже 2000-2500 давления ВАНОСу не хватает... ну это моя мысль... поменяю-будет понятно....
p/s/ просто получается (судя по форуму) что практически никто не менял его, а пытались найти причину в другом... решил попробовать, что-бы прояснить ситуацию...
///М3-это диагноз
Старый 26.11.2007, 19:44   #17
Megre
ждем результатов. отпишись, плиз.
Старый 26.11.2007, 20:40   #18
одни раз помню намекали на него но действительно никто не менял.
Старый 27.11.2007, 05:00   #19
Azik
Аватар для Azik
биммер, у тебя после заводки тарахтит а потом перестает. у емня тарахтит на прогретый мотор.
и еще одно, тарахтит больше всего на 1300 оборотов. если ехать тихонько на этих оборотах или просто давить/опускать газ и обороты будут проходить через отметку 1500 на руле чувствуется еле заметная вибрация. думаю отдает через помпу гидроусилителя ремня. все ролики и ремни новые.
по идее так же ванос до 2200 (на моторе 3.2) не работает. тоесть он должен ставить распредвал в нормальное состояние?
Старый 27.11.2007, 08:35   #20
Биммер
Azik - на хорошо прогретом моторе у меня точно такие-же симптомы как у тебя...
и то, что ванос не подрубается до 3000оборотов+неработающий пневм. - это и есть причина шума...
в общем ждем когда я созрею на починку (т.е. все работы делаю сам... вот и приходится выкраивать время)...:mltk
///М3-это диагноз
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
