Старый 10.09.2008, 13:42   #11
Swunk
Сообщение от kusnirp Посмотреть сообщение
утолько на холостых, точнее где то до 1800 оборотов.
процентов на 90, что это цепь ;)
Старый 10.09.2008, 14:47   #12
ну х.з. что это цепь т.к. стук очень ровный и повторяется с равным промежутком времени
Старый 10.09.2008, 15:03   #13
Swunk
просто было 1 в 1 до 1800 оборотов стук дизельный чисто, вылечилось заменой цепи и натяжителя. Правда мотор не с50, но вообще те же йайца, только в профиль )
Старый 11.09.2008, 11:34   #14
у меня нечто похожее, только на холостых, точнее где то до 1800 оборотов. Процентов на 90 что Ванос, при чем за сезон он стал на много громче трещать. Меня даже менты недавно спросили - "а что, на з3 шли дизельные моторы?" :mltk
может цепь, ролики. а может просто масло не менял? это тоже влияет на звук мотора
Нет у автора другой звук. У тебя ГРМ, а там я подозреваю голова.
Старый 11.09.2008, 16:17   #15
kusnirp
kusnirp has a spectacular aura about
Завтра поеду масло менять, посмотрим будет ли тише. Хотя вполне возможно, что цепь звенит так или ролик натяжной.
Я отпишусь.
kusnirp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 19:08   #16
SHADOW
если не голова то шатун может так стучать
Старый 14.09.2008, 12:53   #17
kusnirp
масло поменял и когда завел не узнал машину. На столько всё хорошо стало работать. Вроде 8000 км на нём проехал, на треке был разок. Есть подозрение, что масло палёное купил. Сейчас залил Castrol 10w-40.
Единственное на холостых не много вздрагивает иногда (но это у многих так, как я понял) и все таки Ванос до 2000 оборотов трещит.
Старый 14.09.2008, 13:18   #18
А что подтолкнуло на 10-40?
Старый 14.09.2008, 22:26   #19
kusnirp
зима. хотел полусинтетику залить. А что стоило лить? мне пытались продать 5в-40, отказался и пытались TNV (или как то так) сертифицироанно для ВАЗ. Я поржал и взял Кастрюлю. И кста, на ней не написано, что сертефицированно для BMW, а толька WV и Audi.
Старый 15.09.2008, 04:40   #20
Вообще нужно лить 10-60 Кастрол эйдж (Но не спорт), но если зиму будешь ездить то 5-40 нормально. Пускать легче будет.
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
