Старый 01.10.2008, 00:05   #11
DViL
DViL has a spectacular aura about
Ну конечно, как говорится, на вкус и цвет....;) Но я советую на е36 искать или R17 Alpina Softline или R17 кованные разборные BBS, фотки:
Тип файла: jpg Image015min.JPG (26.5 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00284.JPG (41.8 Кб, 52 просмотров)
DViL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 12:41   #12
Dragon
Аватар для Dragon
как писали выше если есть возможность лучше ставь bbs lm они легкие крепкие и красивые на е 36 смотрится очень хорошо
Старый 15.10.2008, 02:07   #13
Сообщение от Anntria Посмотреть сообщение
Похожи на эти. Очень понравились.
Но почему-то кажется, что на тех что понравились "полка" больше. Или это оптический обман?
не обман
это диски другие
бери ББС ЛМ
но они дорогие))
Старый 15.10.2008, 11:38   #14
Anntria
Anntria has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Anntria с помощью MSN
update
Сообщение от MAD RACER Посмотреть сообщение
там скорей всего и стоят 10" задние тока с вылетом ЕТ20 чтобы компенсировать такие здоровые арки
Это сообщение из другой темы. Вот ссылка.
Но есть вопрос!
Вопрос девушки, которая в авто, дисках и прочем в принципе не разбирается. Стараюсь понять, чтоб потом подобных вопросов не задавать.
У Е-36 стандартный ЕТ от 38 до 41, если я правильно помню.
Если в данном случае сзади установлены диски 10 дюймов с ЕТ20 от 34го кузова или 11 дюймов от 31го, то каким образом они встали? Нужны ли проставки, центровачные кольца?
То есть, если я покупаю диски передние 9, задние -10/11, что нужно чтоб они встали? Если можно - по пунктам.
Anntria вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 14:41   #15
Но есть вопрос!
в е36 сзади встает максимальная шырина 8.5 при ет38. Если ставить колеса большей гырины и с меньшим вылетам надо будет ставить проставки что бы не задивали об амортизатор и катать и расшырять крыля что бы они там поместились
Старый 15.10.2008, 19:37   #16
Anntria
А от Е-34 или Е-31 они подойдут по диаметру центрального кольца? Или проставку нужно будет ставить?
Старый 16.10.2008, 11:13   #17
надо будет ставить кольца
Старый 16.10.2008, 12:11   #18
Anntria
Спасибо ^^
Старый 16.10.2008, 13:13   #19
SM
Аватар для SM
Диаметр центрального отверстия у Е34 и Е36 - 72.6 мм, Е31 и Е39 - 74.1 мм.
На М3 Е36 родные диски 7.5х17 ЕТ41 спереди и 8.5 ЕТ41 сзади.
Если ставить от 34 или 31 с меньшим вылетом (15-20), колеса будут выступать наружу, нужно делать арки. Плюс сильнее нагрузятся ступичные подшипники. Ну и изменится управляемость.... - вот это уже надо делать Осознанно, а не исходя из эстетических соображений
Старый 16.10.2008, 17:11   #20
Anntria
В какую сторону меняется управляемость и как это компенсировать, если в плохую?
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
