Старый 15.03.2009, 22:19   #11
от м30 бендикс
причем тут стартер от нее?
стартер от С50 дб))
стартер стоит через шайбы толщиной гдето 5 мм
за счет толщины этих шайб и ищешь оптимал чтоб и крутило и не закусывало
Старый 15.03.2009, 22:20   #12
Есть машина с таким маховиком на форуме, но ставили маховик до нынешнего владельца давно, так что он не в курсе.
ноно, видал вон как ответил подробно))
Старый 16.03.2009, 12:39   #13
VOHA
VOHA has a spectacular aura about
Отправить сообщение для VOHA с помощью ICQ
от м30 бендикс
стартер от С50 дб))
т.е. бендикс 100% от М30 подходит? только вылет шайбами отрегулировать?
VOHA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 14:35   #14
по моему от м30
че вы там паритесь не пойму
берете бендикс и примеряете его на маховик
чтоб шестерни друг к другу подходили
Старый 16.03.2009, 15:28   #15
VOHA
да коробку снимать опять не хотелось, но похоже надо((
Старый 16.03.2009, 15:35   #16
Swunk
не ну а как иначе ? на s38 и m30 одинаковые стартеры даже по етк, дык ясно дело бендикс встанет на маховик. другое дело, встанет ли на вал стартера от с50, но раз уже ставили, значит все ок )
Старый 16.03.2009, 15:41   #17
Сообщение от VOHA Посмотреть сообщение
эээээ
а нах коробку то снимать?
Старый 16.03.2009, 17:15   #18
VOHA
эээээ
понять)) точно ли бендикс от м30 по зубцам подходит, т.к ща проблемма не только с вылетом бендикса (это можно и шайбами) а точно понять от чего именно нужен бендикс от м30 или на 3,6 он чем-то отличается...
Старый 16.03.2009, 17:16   #19
VOHA
на вал встает, проверенно))) ща значит с шайбами пошалим)))
Старый 16.03.2009, 17:23   #20
дык можно же померять шестерни эти просто вставляя в посадочное место
благо там в принципе все видно
я САМ стартер ставил через верх так сказать))
снял впуск и спокойно ковырялся
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
