Старый 26.03.2009, 22:53   #11
denice
denice has a spectacular aura about
=) Температура в любом случае упадет, независимо от чистоты радиатора)
Вот именно))) Только ты кажется не понял.
denice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 22:59   #12
Carcass
Может и не понял, поясни плиз.
Старый 26.03.2009, 23:18   #13
denice
При открытом капоте мотор охлаждается интенсивнее еще и за счет обдува более холодным воздухом, который теперь не весь прокачивается через радиатор, как при закрытом капоте. У самого похожий трабл был на 540 е39. Тоже ниче не крутилось. А как капот открыл, через пару минут все вернулось в норму. Еще помогает печку врубить посильнее))) Действительно, прочистил радиатор и все стало снова окей.
Старый 26.03.2009, 23:52   #14
Winner
Аватар для Winner
Winner has a spectacular aura about
Смотрели при открытом капоте, все равно ползет вверх.
Радиатор пробили водой.
Да и радиатор одно, а вот то что вентилятор не включается, когда температура повышается другое.
Winner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 00:56   #15
Электровентилятор включается через несколько секунд послезаводки авто и молотит на первой передаче, а уже при надобности включается следующая скорость, мог просто сгореть мотор либо резистор скоростной умерла первая передача если можно так назвать
Старый 27.03.2009, 08:46   #16
SM
Аватар для SM
Не забываем проверить предохранители и реле. На 34-ке 2 реле. Одно напрямую питает вентилятор, другое через резистор. Тут скорее всего так же, надо схему глянуть.
Старый 27.03.2009, 09:09   #17
было тоже самое поменял предохронитель и все стало ок!
Старый 27.03.2009, 09:42   #18
XAMMEP
XAMMEP has a spectacular aura about
ОФФ. Интересно, почему у меня на 540 компрессор никогда не работал и даже при включенном кондиционере в жаркую погоду она не грелась?
XAMMEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 09:59   #19
Winner
Аватар для Winner
Ок. А не подскажете как на немецком называется этот узел? А то я смотрю в табличку предохранителей и не втыкаю. Может номер его (для владельцев М3е46)
Старый 27.03.2009, 20:41   #20
denice
Сообщение от Winner Посмотреть сообщение
...а вот то что вентилятор не включается, когда температура повышается другое.
Можно проверить еще помпу. Воздушных пробок в системе нет? Попробуй посжимать рукой шланги, по которым прокачивается охлаждающая жидкость- они не дубовые?
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
