Старый 13.07.2009, 11:11   #11
Он тебе говорит про провод от приборки к компу, а не от датчика скорости к приборке
Старый 13.07.2009, 11:32   #12
Спайдер
Спасибо, не догнал сразу. Попробую разобрать, но там видимо пол машины придется вытаскивать же...
А комп где находится? Случаем не у аккума?
Комп пробовали подсоединять, не вышло - или руки были у человека кривые или у меня проблемы с коннектором круглым под капотом.
Старый 13.07.2009, 15:38   #13
комп находится в моторном отсеке, с права, около лабовика
попробуй его передерни и проверь на обрывы, когда комп увидит скорость с приборки, отсечка востоновится
Старый 13.07.2009, 16:08   #14
Спайдер
Спасибо! Под черной крышкой чтоли? На противоположенной стороне от блока предохранителей?
Если обрыв где то подстава конечно...
Старый 13.07.2009, 23:28   #15
да именно там
Старый 14.07.2009, 12:40   #16
Спайдер
да именно там
Спасибо, попробую разобрать потыкать туда сюда. Вчера опять такая же хрень была...
Помимо этого когда безина меньше 1/4 несмотря на новый насос и все фильтры моментами не раскручивается двигатель, как будто за жопу что-то держит в районе 5000...
Старый 20.07.2009, 16:32   #17
Спайдер
Расскутил ящик, потыкал куеву тучу проводов, результата нет... Пробовать разобрать приборку или сразу к электрику?
Помимо этого перестал работать круиз - не то чтобы я им пользовался, но судя по всему это тоже показатель проблем с определением скорости? Плюс к этому дворники на сердней скорости работали быстрее, когда машина была на ходу, медленее, когда стояла. Сейчас работают медленно даже на ходу.
Старый 20.07.2009, 18:57   #18
ты недавно магнитолу менял вроде?вот из соседней темы http://m-power.ru/forum/showpost.php...25&postcount=9
Старый 20.07.2009, 19:15   #19
Спайдер
СПАСИБО!!!!!
Не подумал бы ни разу...
Старый 24.07.2009, 14:02   #20
deeamon
на мозгах чернобелый или белочерный точно не помню.
на приборке хз тк я подключал не к е34 приборке.
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
