Старый 18.11.2009, 14:03   #11
kostyan ///M5
такая же история,замена свечей,насоса и еще много чего положение не исправила,все равно заводится раза с 3-4го трясет и заниженные обороты,есть подозрение правда на подсос воздуха
Старый 18.11.2009, 14:36   #12
у тебя при каждом заводе так или только на холодную?
///M
Старый 18.11.2009, 20:55   #13
kostyan ///M5
только на холодную,на горячую заводится отлично
Старый 18.11.2009, 20:58   #14
если подсос был бы где то заводилась бы всегда так:np:
тут может и лямбда быть...
///M
Старый 18.11.2009, 21:15   #15
Swunk
лямбда на холодную не работает
Старый 18.11.2009, 21:21   #16
у меня такого при +10 не было вообще, как мороз пришол такая фигня вышла, насос я брал новый год назад, свечки не менял два года, каждый раз что то новое
обратный клапан может мозги делать или он не причем?
///M
Старый 19.11.2009, 14:14   #17
насос поменял, свечи тоже, такая же фигня
есчо на горячию иногда заводится медленно поднимая обороты до 0.9
диагностику делал все ок, но сказали что может датчик помирает
///M
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
