Старый 24.09.2010, 02:58   #201
matik
термочехлы трогать не надо...
Старый 24.09.2010, 03:34   #202
Заур
Аватар для Заур
Пиндец вам братцы не спица
Старый 24.09.2010, 11:44   #203
lektor
Сообщение от S2000 Посмотреть сообщение
Это у Кости линейка школьная
http://www.s2ki.com/forums/index.php...ic=299264&st=0
Неужели не понятно ,что это с маховика
А америкосы с колес мереют.
Вычитаем погрешность на колеса и получаем 200 сил.
Старый 24.09.2010, 11:56   #204
lektor
+1 буду с компрессором, мах НР на колесах 254 л.с. готов замериться для сомневающихся где и когда угодно!
Еще раз ,мощность на маховике !
Не путай! Это разные вещи.
Старый 28.09.2010, 21:45   #205
matik
пока ничего нету собрал из того что получается на данный момент
1) запрет установки турбины в ротор
2) запрет участия RS (даже если поставить сток выхлоп, придерутся к чему то другому)...хотя лично я не против участия RS.
3) тк RS нету то и мощность можно убирать до ASTRA OPC тоесть 260 (=снижение расходов)
4) резина я написал advan 08, тк если будет допущен только advan 048/050 получиться что кто то будет вести целый контейнер 050 в самом мягком составе...а остальные будут ездить на том что дадут то есть MH в итоге получиться тоже самое что было в этом году с RE11...у кого она есть тот и едет остальные смотрят.
+ все остальное о чем писал Заур (только то что нельзя)..
не стоковый блок ЭБУ убрал тк настроить машину на нем куда проще + мы допускам машины атмо которым поставили турбины...
в общем можно начать обсуждать еще раз по кругу но если регламент не будет утвержден до итогово награждения будет очень плохо, кто то уже повезет резину кто мотор начнет уже делать в итоге можем лишиться участников, если все останется как есть мы новых участников не увидим вовсе.
Последний раз редактировалось matik; 28.09.2010 в 23:36.
Старый 28.09.2010, 21:47   #206
matik
Класс «Туринг»
1.1. ДВС атмосферный объем до 3.0 л, мощность по паспорту до 250 л.с (но не более 280лс c колес в случае доработок). включительно, тип привода любой.
1.2. ДВС с нагнетателем воздуха идущем с завода объемом до 2522 куб.см., мощность по паспорту до 260 л.с (но не более 280лс c колес в случае доработок). включительно, монопривод *.
1.3 ДВС атмосферный объем до 2522 куб.cм с установленной турбиной/компрессором вне завода (мощность с колес не более 280лс) *.
* - Для роторных двигателей приведенный объем определяется умножением объема двигателя на коэффициент 2.
2. Минимальный вес авто по паспорту 680 кг, не допускается облегчение машины более чем на 20% от данных завода изготовителя.
3. Разрешается применение только шин AVDAN 08 (или любой другой резины с TW более чем 140)
4. Разрешены любые доработки подвески, тормозной системы, ДВС, кузова.
1.Свап двигателя только от более ранней или поздней модели того же производителя такой же марки авто.
Кузов
1. Следующие компоненты кузова, могут быть заменены альтернативными из легких компонентов(карбон, пластик, алюминий): капот, крышка багажника, люки, бампера, передние крылья все остальное сток.
6. В случае замены дверей на облегченные каркас обязателен.
7. У кабриолетов разрешена замена крыши с сохраниением всех несущих элементов кузова (дуги безопастности).
Аэродинамическое элементы
Интерьер
1. Возможно удаление всех компонентов салона кроме передней панели, передняя панель должна оставаться в неизменном виде.
Крайне желательно наличие спортивного ковша, многоточечных ремней, каркаса, закрепленного огнетушителя в салоне.
Последний раз редактировалось matik; 28.09.2010 в 23:55.
Старый 28.09.2010, 23:47   #207
hondasan
hondasan
[QUOTE=matik;144149]Класс «Туринг»
мне нравится , но не все согласятся ехать на ад 08.
hondasan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 23:58   #208
matik
[QUOTE=hondasan;144155]
Класс «Туринг»
добро пожаловать в GT
2-3 комплектов advan 08 хватит 8 этапов
5-6 комплектов advan 050 M хватит на 8 этапов
4-5 комплектов advan 050 MН хватит на 8 этапов
можно конечно обойтись и двумя комплектами на сезон но Зауру еле хватило...и ездил он в тренировке не больше 10 кругов + 3 в финале.... p.s Заур я верно написал?
мне advan 048MH хватило на один этап (второй этап ездил на резине что называется на добивку...хорошего результата в таком случае не получить)
я и сам больше за 048
но тогда все должны ехать на 048 MH иначе это будет тоже самое что и в этом году кто ездил на RE11...
только резина допустим будет у кого то A050 M 2010г...
а нам будут продавать A050 MH 2009г..
а это больше 1сек на круге...
Последний раз редактировалось matik; 29.09.2010 в 00:10.
Старый 29.09.2010, 09:34   #209
AlexM
Аватар для AlexM
Эт откудова такая статистика? Не вводи народ в блудняк.
По завершению сезона могу сказать, израсходовано:
2 комплекта Toyo 888
1,5 комплекта Advan 048 MH
помимо МПК эта резина еще прошла как минимум 5-6 тренировочных дней в Мячике (треньки в основном на Toyo), с учетом того что машина ездит много, ведь мы вдвоем на ней катаем.
Старый 29.09.2010, 13:51   #210
lektor
Трех секционный ротор забыли запретить!
Задний привод турбо ,свыше 260 сил ,тоже запретить!
Я израсходовал резины!
А048 комплект, РЕ11С бу 6 колес! И все........
Это не много!
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
