Старый 05.10.2010, 11:48   #271
S2000
S2000 has a spectacular aura about
Добавил немного в Окончательный и справедливый регламент Туринга.(кто еще?)
Регламент MaxpowerCars 2011 года
Class TURING
Класс «Туринг»
1.1. ДВС атмосферный объем до 3.0 л, мощность по паспорту до 300 л.с. включительно, тип привода любой. SWAP разрешен только штатного заводского мотора, более мощной версии.
1.2. ДВС с нагнетателем воздуха идущем с завода объемом до 2522 куб.см., мощность по паспорту до 305 л.с .включительно для переднего привода, монопривод . Исключения: Рено клио турбо, Хонда интегра DC2. 2. Минимальный вес авто по паспорту 880 кг, не допускается облегчение машины более чем на 20% от данных завода изготовителя.
3. Разрешается применение только шин AVDAN 048, A050 .
4. Разрешены любые доработки подвески, тормозной системы, кузова, ECU (блока управления двигателем), впускной и выпускной системы.
1.Запрещена установка турбины и компрессора в ротор!
3.Любые доработки двигателя , а именно поршневой системы запрещены!
4.Гибридные моторы К24 , трех ,четырех секционный ротор и т.д .запрещены.
5[I]. Запрещено перенос узлов и агрегатов, топливных баков.[/I]
6. Запрещены спорт. топливные баки.
7. При SWAPе мотора, установка нагнетателей - система пожаротушения обязательна
8. Разрешена установка нагнетателя воздуха на ДВС объемом до 1,4 куб. см. вкл.(искл. ротор)
Кузов
1. Следующие компоненты кузова, могут быть заменены альтернативными из легких компонентов(карбон, пластик, алюминий): капот, крышка багажника, люки, бампера, передние крылья, двери все остальное сток.
1.2 При замене штатных кузовных деталей на пластиковые (двери, крыша) каркас обязателен.
5. У кабриолетов разрешена замена крыши с сохраниением всех несущих элементов кузова (дуги безопастности).
6. Наличие пасажирского сиденья обязательно.
Аэродинамическое элементы
S2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 11:56   #272
vlp
сбрасывал со 140 до 125км и так весь этот поворот проходил...на 125км/ч
выходил на 130 и потом разгон до знака 50м до 150км/ч
у меня турбина стоковая стояла поэтому сравнивать не корректно..
но все же 151км против 132км
Круто. И это на AD08?
Старый 05.10.2010, 11:59   #273
matik
в общем то добавлять нечего ни смарт (не проходит по весу, мотор не сток)
ни хонда мотор не сток (тк мне его все равно перебирать сделают с заделом чтоб потом можно было поставить дросселя...но мотор уже не сток хоть и мощность будет выдавать как и сток!)
в туринг не попадают...
д и покупать 8 комплектов AD050 в мягком составе нет желания...
лысые 050 которые не грелись больше 40 градусов...
на МПК вот думаю поехать на сликах...
p.s попробовать пройти последний поворот как в мяче не отпуская газ не решился (хотя наверно нужно и можно было) ... там ведь гора камней пока лежит
Последний раз редактировалось matik; 05.10.2010 в 12:07.
Старый 05.10.2010, 12:10   #274
S2000
Макс, так добавь чего хочешь - зеленым например.
Старый 05.10.2010, 15:55   #275
hondasan
hondasan
Сообщение от lektor Посмотреть сообщение
Class TURING
Класс «Туринг»
Кузов
Распечатываю и передаю Травину!
есть пара вопросов
1 -мощность не ограниченна?
2-можно ли на дс2 поставить заднюю крышку из стеклопластика?
3-.Установка нештатной КПП запрещена ??( это про кулачек?)или даже блокировку нельзя не штатную?
4-Любые доработки двигателя , а именно поршневой системы запрещены (что входит в поршневую систему?)(((дудки?????)))
hondasan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 16:29   #276
matik
Сообщение от hondasan Посмотреть сообщение
есть пара вопросов
ты вопросы не задавай ,а правь
че такое дудки? я блин же ведь не мастер по моторам и вообще в них ничего не понимаю...что такое поршневая система? =)
мне можно усиленные цепи поставить и пружинки клапанов? с валом...
Старый 05.10.2010, 16:35   #277
hondasan
hondasan
я предлагаю всем заинтересованным встретится и порешать!!!
нужно каждому распечатать то что написал Костик и в живую обсудить.
Старый 05.10.2010, 16:52   #278
matik
в 10 раз????
Старый 05.10.2010, 20:07   #279
hondasan
hondasan
и почему нельзя к24 , рс 2.5 турбоооо
как его догонять на 2.0 атмо??
рс должен ехать с нами в классе, в гт очень тяжело будет на переднем приводе.
Старый 06.10.2010, 10:37   #280
lektor
При хорошем вложении денег я на РСе поеду очень быстро!
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
