Старый 31.03.2011, 18:26   #21
Swunk
Сообщение от m-goblin Посмотреть сообщение
Спасибо за отзывы!! Поддержка от вас очень важна на фоне саркастических улыбок надменных мажориков ;)
Не устраивает работа рулевой рейки - вроде как на всех 3-л она длинная и тупая. Посоветуете апгрейд? Может csl поставить, чтобы тоже эмочная оставалась и эффект получше?
странно. я всегда думал, что деление по рейкам следующее:
е36 обычные - 3.5 оборота
м3 е36 - 3 оборота
е46 - 3 оборота
сейчас глянул етк, получается непонятная картина - как раз таки на м3 s50b30 своя рейка с другим номером, а на всех остальных е36, включая м3 s50b32 - одна и та же...
Старый 31.03.2011, 18:47   #22
м3 е36 - 3 оборота
е46 - 3 оборота
Рейка менее 3 оборотов стоит 35 000 руб. Оригинал BMW.
Старый 31.03.2011, 20:01   #23
м3 е36 - 3 оборота
е46 - 3 оборота
на м3 s50b30 3 об
Старый 31.03.2011, 21:41   #24
на м3 s50b30 3 об
Должна быть 3,5
Старый 31.03.2011, 21:48   #25
на 3,0 рейка острее
на 3,2 как на обычных е36
Старый 31.03.2011, 23:23   #26
Swunk
это от чего? от м3е46 ? посмотрел по етк, на всех 46х разные рейки - на гражданских своя, на м3 своя, на цсл своя. Если на гражданских 3 оборота, то сколько на м3, кто в курсе?
Старый 01.04.2011, 11:45   #27
m-goblin
m-goblin has a spectacular aura about
Отправить сообщение для m-goblin с помощью ICQ
Ниже даю характеристики реек, которые смог найти в интернете:
1995 M3:
mm/rev on center: 39.0mm
rack type: progressive
on-center ratio: 19.8:1
ratio @ lock: 15.4:1
mean ratio: 17.6:1
rack length: 117mm
turns lock to lock: 3.0
1996+ M3
mm/rev on center: 45.5mm
on-center ratio: -
mean ratio: 15.6:1
rack length: 145.6mm
turns lock to lock: 3.2
Z3:
mm/rev on center: 53.5
rack type: linear
mean ratio: 13.9:1
rack length: 144.5mm
turns lock to lock: 2/7
Как я понял, если важна острота реакции на руль, то надо смотреть на показатель mm/rev, т.е. чем он меньше, тем медленнее рейка. Также важно, что фактические соотношения зависят не только от рейки, но и от конструкции шассии и геометрии подвески.
По оборотам характеристика:
92-98 E36 3.2 Turn to Lock Ratio Rack
95 E36 M3 3.0 Turn to Lock Ratio Rack
95-97 E36 Z3 1.9L 2.7 Turn to Lock Ratio
Помимо оборотов есть еще показатель - соотношение угла поворота колес при 360-градусном повороте руля:
E46 M3 rack ratio is: 15.4:1
M3CSL rack ratio is: 14.5:1
STD E46 rack ratio is: 13.7:1
Z4M Coupe 12.8:1
Z4M Roadster 13.7:1
Иностранцы ставят рейку от Z3 1,9 на е36 3.0. Интересно, если поставить от е46 цсл, то рез-тат будет лучше или хуже...
Последний раз редактировалось m-goblin; 01.04.2011 в 12:57.
m-goblin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 00:49   #28
Кость, да не парься ты по этому поводу. Главное, что это нравится тебе, а обращать внимание на указанных тобою мажоров не стоит. Им главное, чтобы машина была самой последней модели, и нафарширована под завязку. И не важно, что большинством опций они никогда не воспользуются. Главное, что это самая крутая тачкО
Сегодня слышал одного такого оленя, которому деньги карман жмут. Так вот он купил себе машину БМВ М класса Он даже наверное не знает, что он купил, но уверен, что это самая навороченная модель была в магазине и ему этого достаточно
Старый 04.04.2011, 11:37   #29
PlaySatan
PlaySatan
классный аппарат!
PlaySatan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 16:14   #30
Carcass
Может просто мажорику в тыкву дать один раз?
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
