Старый 06.09.2012, 22:26   #21
Spider
Аватар для Spider
скиньте пжл кто номера опоры вилки и фиксатора
Мои машины на DRIVE2.RU
Старый 24.12.2012, 13:35   #22
Maks
Аватар для Maks
Maks
Приеду в Россию 20, скину размеры и чертеж подшибника если кому надо, думаю грохот уйдет хотя бы чуть, надеюсь как заведу
На stage red,звучит как буд то мотор стучит
Не приехал?
BMW/ ALPINA B3 3.3 Coupe 159
Старый 13.05.2013, 09:58   #23
Maks
Аватар для Maks
Maks
номера подшипников из мкпп
23 11 1 224 806 35X80X20
23 11 1 224 807 30X80X20
который нужен? или оба?
11 21 1 720 310 15X32X10 Подшипник первичного вала (который в маховике)
Старый 13.05.2013, 11:07   #24
Helga
Такие же симптомы.
Гул и стук, при выжатом сцеплении всё пропадает.
До меня SMG меняли на шестиступку (знаю что что-то там шло сложно), меняли сцепление, говорят всё новое поставили. Что новое точно не знаю.
Скорее всего у вас проблема с маховиком или сцеплением, или оно нестандартное. Если бы такие звуки издавал подшипник, он сначала бы заклинил...
Может ли это быть из-за того что не родное это? Или криво что-то установили? Или что-то требовало замены, а не поменяли?
Что сейчас можно сделать?
It's time to move on!
Старый 13.05.2013, 17:46   #25
Seeker
Seeker
Сообщение от Maks Посмотреть сообщение
для шестиступки нет каталогов, и с пятиступкой детали врятли одинаковые
подшипник первичного вала на s6s произведен FAG, номер на нем 5773 18/1 H84, размер 35x90x2?? мм, высоту не измерил потому как не выпрессовывал, на глаз гдето 20-25мм
на буржуйском тип называется angular, выглядит примерно так:
http://www.skf.com/binary/21-3853/04...cm_12-3853.gif
Seeker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 21:07   #26
Slawa
Аватар для Slawa
Slawa
В свое время работал с немцем- русаком по запчастям, он в германии иполнял обязанности директора сто по бмв. У меня на е38 4.0 с мкпп s6s420g, вышел из строя подшипник первичного вала в коробке, так вот после месяца переписок с гетрагом, долго пришлось обьяснять немцам что привезти коробку на ремонт из казахстана не реально, и ни какая гарантия от производителя не потребуется, они согласились продать пошипник, скинули чертеж первичного вала.Но пока суть да дело чувак уволился и заказ так и не успели оформить. Но чертеж остался. Может номер где пробьется. Если кому надо скину на мыло, сюда размер не лезет, а куда-нибудь еще лень возится.
Старый 13.05.2013, 21:42   #27
Maks
Аватар для Maks
Maks
Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
ну подшипник первичного вала, что с маховика есть во всех каталогах.
вы пробейте приведенные мной выше номера - применяемость указывает и М3 тоже
Старый 13.05.2013, 23:10   #28
Seeker
Seeker
не спорю, так же как и сальники и т.п. наружняя мелочевка
на м3 е36 с пятиступкой )
Старый 14.05.2013, 00:06   #29
Maks
Аватар для Maks
Maks
US версия М3 е36 3,2 разве с пятиступкой шла?
у меня 6-ступка 226-й гетраг
Umfang Getriebe.
Bis einschli. KW06 2001 wird das E36M3 6 Gang Schaltgetr. verbaut.
Bei Automatik ist das ZF 5 HP 19 Getriebe zu verbauen.
Ab KW 07/2001 wird ausschließlich das E46M3 Schaltgetriebe verbaut.
Umfang Gelenkwelle.
Es ist eine spezielle ALPINA-Gelenkwelle zu verbauen.
Anlieferung durch Werk 4.1.
Umfang Fahrwerk.
Es ist das ALPINA-Fahrwerk zu verbauen.
Die Zuteilung der Tragfedern erfolgt von Fa. Alpina.
Vermessung des Fahrwerks analog SA 226.
вроде как указанно, что коробка с М3 е36-й
Последний раз редактировалось Maks; 14.05.2013 в 00:13.
Старый 14.05.2013, 18:48   #30
Seeker
Seeker
226/6 и s6s420g одно и то же: http://tis.bmwcats.com/doc1061795/
на е36 3,2 евро стоит тот же самый гетраг шестиступенчатый s6s420g что и не e46, а на америкосе - пятиступ S5D 310Z/320Z, так же как и на 3.0-литровой е36 м3:
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...y/graphics/23/
твоя картинка от сюда:
то бишь от пятиступки, вот я и сказал что детали и номера там другие
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
