Старый 07.11.2012, 20:42   #21
Очень хороший - 600-650(потенциал 700+)
Бюджетный - 500(можно чуть не дотянуть до 600 сил)
Тот, который у меня - где-то 550-580.(потенциал 700+) но я потратил много времени на подбор деталей, это у меня отдельное хобби...)
Если честно, сейчас буду делать вариант бюджетный. На выходе получиться должен более "дружелюбный" мотор - с раздувом пораньше, да и рекорды как-то уже не прикалывают. Как то так.
Старый 07.11.2012, 21:25   #22
Бюджетный вариант в алматы на ОЕМ бмв запчастях 670 сил выдавал) на 1.6 бара, из дорогого только комп и коллектор, бюджет в районе 10к если на 1.2-1.4 бара ездить на 500 силах то мотор проживёт достаточно долго) дороже-ковка и дуть))
Старый 07.11.2012, 21:43   #23
Mark
Аватар для Mark
Mark has a spectacular aura about
Пока коротко
е36м3(корч с каркасом под дрифт со всеми делами) мотор м50б28 ванос турбо внутри все как положено, кастом коллектора впуск и выпуск, гтх35 гаррет, вемс мозги, что там еще? Наддув 1 бар. Дальше не пошли - кончилась производительность бензонасоса и заодно завоняло сцепление. Раздувается к 3700 оборотов, на 3000 уже 400 момента
е46м3 с мотором с62 - про нее уже здесь писал, было у нас с ваносом впускным - все хорошо было, но иногда затык при наборе оборотов был. Сейчас заглушили ванос совсем и перенастроили. Все прошло ожидаемо - до 3000 произошли потери, а дальше - все тоже самое.
какой момент в итоге сняли? на фото не видно.
Mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 22:39   #24
Электрик накосячил и от детонации рассыпался,вкладыши провернуло,поршня поплавились,задиры в блоке и тд в лучших традициях детонации на турбо
Поэтому и выжимаю с атмо по максимуму)))
Старый 08.11.2012, 00:07   #25
Момент с кого? м50 - 750, с62 - 600, с38 -950
По поводу бюджетов. Я - очень большой любитель кроилова, но при этом очень осторожный и опытный.
По самым скромным подсчетам:
сам мотор - 20-30 руб(с него вы все навесное выкинете, оно будет уставшим)
ремонт мотора по минимуму 30-50 с расточкой, хонинговкой, заменой направляющих, клапанов, гидрокомпенсаторов. Это если живы валы.
10-30 рублей - прокладки, цепи, башмаки, помпы и далее по списку
насосы гура, гена, стартер.
турбина начинается от 60 руб. вестгейты приличные от 10 руб. Выпускной коллектор надо какой-то сделать или купить...
Да - чуть не забыл. Все надо собрать и настроить. Если это делается на энтузиазме - это ездить не будет. Обычно человек, с которого нечего спросить, ничего хорошего не делает. Только за деньги... И то не всегда
Короче про турбо за 10к(300 рублей) - не верю. Вернее не так. Догадываюсь, что это возможно, но на уровне опытов. Я говорю про спортивную машину - нам ездить надо.
Последний раз редактировалось evgeniy; 08.11.2012 в 00:11.
Старый 08.11.2012, 01:05   #26
Silverstone
Так может 200 руб. и Ess vt2 до 550 л.с. на с62?
Старый 09.11.2012, 12:00   #27
Nikita P
Nikita P
Все с колес. Еще раз объясняю. Моторы эти крепкие, можно идти дальше. Но чем дальше-тем дороже. Мне было важно понять в принципе - что это такое, Денису, я думаю тоже. В турбо нет мелочей, будь то сцепление, свечи или бензонасос. Я еще очень переживал по всем поводам - у меня при изготовлении впускного коллектора накосячили с диаметром дырок под форсунки - оттуда на наддуве конкретно херачила смесь в виде пара...
466 лс и прежде всего 600 нм из атмосферного S62 без ваносов? С колес! При том что эти 466 лс с колес достигаются при 6500? Ну и как к Вам после этого серьезно относиться?
Старый 09.11.2012, 13:30   #28
Жень мерили в Королеве?
п.с. Когда поедем тестить М50?
Старый 09.11.2012, 17:04   #29
Естесственно я ошибся - все с мотора, а не с колес... Nikita p - Относиться можете как угодно - мне уже достаточно лет, чтобы не хвастаться, а делиться информацией.
Леша - уже ездили - я писал. Добили сцепу кайф получили...Сейчас поменяю, вдруг еще погода будет. Есть небольшой видос с тестов - как его выложить?
Кстати - очень жаль тушинскую трассу. Пока еще почти вся цела, но большаая часть в грязи, ходят тяжелые грузовики, скоро кончится совсем
Последний раз редактировалось evgeniy; 09.11.2012 в 17:12.
Старый 09.11.2012, 18:11   #30
Ну вы то ездили а мы то нет.
Тушино еще продержится какое то время.
п.с. Мощность с мотора коэффициентом вычислили?
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
