Старый 09.05.2013, 12:32   #21
slonik
slonik
небольшое пояснение.
регулятор давления топлива на инжекторных машинах стоит для того, чтобы давление топлива относительно давления во впускном коллекторе было постоянным, чтобы производительность форсунок была постоянной и не менялась. т.е. есть разряжение на хх, регулятор давление понизил как раз на это разряжение, дунули туда 2 бара, насос поднял давление на 2 бара. давление всегда постоянно, относительно давки во впуске.
Старый 09.05.2013, 14:06   #22
SID_
Аватар для SID_
SID_
когда газуют, оно повышается, так как разряжение уменьшается
ну наконец все стало понятно...)
Старый 09.05.2013, 14:10   #23
SID_
Аватар для SID_
SID_
такой зависимости нет, это не так! Регулятор имеет пружину которой все равно сколько там кто дунул...)
p.s. представил я себе вакуумный шланг на 2х барах наддува...))
Старый 09.05.2013, 22:06   #24
slonik
slonik
SID_
не стоит выдергивать отдельные слова из предложения.
рукалицо... рекомендую почитать как работает регулятор и зачем там нужна трубка, соединяющая его с впускным коллектором.
сочувствую. на турбомашинах именно так. именно поэтому для мощных турбомашин с регулятором в 3 бара рассматривают производительность топливного насоса при 5ти барах.
http://www.blowerworks.biz/docs/fuel...old-pressures/
Most modern high horsepower engines utilize a fuel pressure regulator (be it PRV or BPRV) that has been ‘indexed’ to manifold pressure. This simply means that the regulator diaphragm ‘sees’ manifold pressure. The idea here is that a rise in manifold pressure cause a rise in fuel pressure at the injector. Why do this? As the manifold pressure rises the injector flow rate will decrease if there is not a corresponding increase in fuel pressure. I you run 30 pounds of manifold pressure, that pressure is pushing back at the injector outlet. So if the fuel pressure does not increase you could theoretically get to the point where there is no flow !!! If we start at a rail pressure of 45 psig and push back at 30 psig that leaves only 15 psig to push out the fuel. The decrease in injector flow would be huge !!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось slonik; 09.05.2013 в 22:18.
Старый 10.05.2013, 01:40   #25
NED
NED
Всем спасибо, проблема решена, после нагрузки падало напряжение до 5V. Подкинули на прямую для проверки и все гут.
Буду решать другие проблемы, а их ой, как много
NED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 04:07   #26
SID_
Аватар для SID_
SID_
Ну хоть так... А причина падения ясна?
2 slonik: когда хоть раз поставите манометр на машину то все поймете. А пока мы с Вами на разных полюсах.
Старый 10.05.2013, 05:02   #27
SID_
Аватар для SID_
SID_
Вот все таки пытаюсь понять почему мы не можем друг друга понять... И почитав одно из первых Ваших сообщений...
если на регуляторе 5, то 5.5 получить на атме, я даже хз. у кого то в стоке наддув 0.5 бара?
на атме должно только в минус падать при разряжении.
понял что принцип то вы понимаете...
Но вопрос в том что в режиме открытого дросселя разряжение в коллекторе пропадает, то есть давление поднимается немного. Это то о чем я в начале и говорил, а Вы сопротивлялись.
Про турбу вопрос полностью не изучен, но в крепости стокового регулятора для этих целей я очень сомневаюсь. Это и имел ввиду. Спец регуляторы не в счет конечно.
Старый 11.05.2013, 12:23   #28
slonik
slonik
поднимается относительно чего? относительно давления на хх? да. относительно номинальных 5ти бар? нет. я написал про 5.5 бар, что на стоковом моторе (атме), слабо себе представляю.
я на бмв мало катался, до этого были опели. на опеле есть мотор, который имеет как атмосферную модификацию, так и с турбонаддувом. регуляторы одинаковые. и даже больше - в стоковый регулятор можно и два очка дунуть .
стоковый не стоковый - больше нужно для стабильности результата, т.е. чтобы регулятор успевал отрабатывать за давлением во впускном коллекторе.
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
