Старый 12.01.2007, 00:38   #21
Azik
Аватар для Azik
Сообщение от Григорий
соленойды меняются элементарно. я так понимаю что приспособы для выставления валов нет?
нет. ето если снимать соленоиды?
Старый 12.01.2007, 19:20   #22
если снимиш ванус очень аккуратно то наверное (чисто теоретичеси валы не уйдут) и сможеш ванус поставить без приспособ
а соленойды поменяеш как в тисе
Старый 12.01.2007, 20:52   #23
Azik
Аватар для Azik
но туда еле подберешся. и как крутить коленвал?
посмотрел снятие/установку ваноса.
на снятии нужно куча устройств, но я так понял чтобы покрутить распредвалы в нулевое положение. там приписка что при выключении ванос выставляет валы вблагоприятное для завода мотора положение. типа надо перед снятием ВАНОСа вернуть их обратно. потом ещенадо продуть масло.
собирать намного проще там.
есть инструкция на русском?
Старый 12.01.2007, 20:56   #24
На русском об чем , ссылка же на русском и там достаточно подробно.
Старый 12.01.2007, 21:05   #25
прокачка нужна для устранения остатков масла двикая шестерни верх и вниз +разобрав крышки на ванусе или просто можно выточет у токаря(еслинайдеш :D )переходник подать туда воздух а на разьемы подавать напряжение там 3 провода из них 2-это +(или-) а 1 -это -(или +) тем самым заменяеш приспособу для прокачки :D
Старый 12.01.2007, 21:11   #26
Azik
Аватар для Azik
Сорри, не заметил что процедура снятия и установки ваноса входит в замену распредвалов :oops:
Григорий, спасибо. буду делать через неделю, сначала с дифференциалом и всякими маслами разберусь, запчасти куплены, как машина будет ОК сразу займусь ваносом.
есть ли какие еще подводные камни? еще какие надо заменять "спец приспособления"?
Старый 12.01.2007, 23:13   #27
Azik
Аватар для Azik
я так понял номера 25 и 26 это соленоиды - по 250 евро за штуку.
а что еще менять кроме болта фильтра и пары прокладок?
Старый 13.01.2007, 00:34   #28
ОФФ. Узел :D
З.Ы. очень надеюсь что тебе это поможет, но сильно сомневаюсь , стук не фиговый.
Старый 13.01.2007, 01:12   #29
EVA
Я на своих S62 несколько раз ваносы своими руками перебирал. Никакого криминала в них быть не может! В первую очередь стучат соленоиды,во вторую плунжера. Вначале просто убери прокладку 11 и 17, крышка тогда их сильней прижмет, и послушай- изменился ли стук? В рестайлинговых S62 просто встроили в крышку винт и назвали это клапанами с предварительным натягом, а в натуре они просто сильней прижимают клапана. У меня помогло. Во всем механизме просто больше нечему стучать!Правда один пришлось всеже заменить б/ушным, подзаедал. А цепь, она неприятно зудит, а не стучит.
Старый 13.01.2007, 01:25   #30
Azik
Аватар для Azik
Сообщение от EVA
а ты послушал файлы? у меня еще есть в другом формате.
http://www.azik.de/M332/MotorIdle.avi
http://www.azik.de/M332/Motor.3gp
там как будто молотком бьют, особенно если через трубу слушать
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
