Старый 12.02.2007, 02:31   #1
Azik
Аватар для Azik
По умолчанию Диагностика ВАНОС на S50B32 с аппаротом BOSCH
Live Data показывает билиберду кроме оборотов.
например количество воздуха ноль. даю газ - 5-10 кг на час. на 528 15 литров в час на холостых и это верно.
отключаю воздухомер, на секунду падают обороты. а на экране все равно идет напряжение с датчика и при нажатии на газ идет воздух. по идее не должно уже с отключенным воздухомером
так же продолжает показывать температуру заборного воздуха , датчик которого тоже в воздухомере сидит я так понял. или он отдельный (нa электросхеме стоит отдельно и подключен к DME)
вообще на выходе воздухомера должно быть напряжение? милливольтметр на холостых ничего не показал. а вот сопротивление чуточку меняется между пинами.
подключаю второй воздухомер на весу - разницы с первым никакой на холостых. да и без воздухомера никакой разницы, разве что падают обороты в момент подключения/отключения на долю секунды.
интересует угол зажигания. на 528 он меняется а на М3 только увеличивается и не реагирует на газ. так же на 528 видно положение ваноса: поздно и рано, на М3 все время горит "поздно"
какой аппарат может все точно на М3 показать?
пасиб что дочитали до конца
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
