Старый 18.04.2007, 21:28   #21
Сообщение от goncharovroman
А как понять когда пора мыть форсунки?
Если давно не обслуживались, можно снять и проверить на распыл.
Старый 19.04.2007, 11:35   #22
Gen34
Gen34 has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Gen34 с помощью ICQ
извините в догонку..
а где на 30 кузове бензонасос по етк не могу найти...
физически у меня он болтается под порогом слева у бака
какое давление должен давать насос для мотора s50 ?
Gen34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 13:38   #23
Hale
Бензонасос бывает погружной в баке и возле порога болтается фильтр тогда, либо подвесной возле бака слева, тогда фильтр где-то под капотом. Давление насос должен давать 5-6 бар, регулятор давления стравливать до 3-3.5бар.
Старый 19.04.2007, 22:38   #24
Сообщение от Gen34
Точно непомню, около трех вроде. Все есть на сайте.
Старый 20.04.2007, 01:59   #25
Gen34
спасибо.
локализовалась неисправность-не работает первый
цилиндр на малых оборотах. на ходу ,при 4-5 тыс
равномерного хода внезапно "подхватывает" и снова
"вянет"сам по себе, когда захочет
. на хх снимаю разьем с катушки 1-го - никаких изменений
в работе( по сравнению с другими).... свеча мокрая. менял катушки местами, свечи, все равно в 1- вом пропуск.... на разьеме катушки
сигнал есть , (без нагрузки)
такой-же как на других. компрессию не смог померять ввиду отсутствия
переходника. мозги или готовиться к переборке?
Старый 20.04.2007, 08:17   #26
форсунку проверь
Старый 20.04.2007, 22:46   #27
Gen34
Сообщение от Elmurat
форсунку проверь
она ! родимая, ззздохла......
вообще ни капли топлива не пропускает. и какашки во входном...
Старый 21.04.2007, 11:21   #28
Gen34
поменял- все заработало! спаибо!
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
