Старый 17.07.2007, 14:45   #21
Сообщение от Victor SPB
Леха, который Нинзя, решать переплачивать тебе за м-коробку или нет тебе, но могу тебе сказать что еще кроме коробки в М-ке отличается. Себе на м50б25 переставлял все что было на м-очное, поэтому все детали своими руками держал.
Перечислю детали и их отличия (т.е. что на М, а что было на обычной 325
1. коробка - внешне - такая-же, за исключением хвостовика, который как я уже писал - больше, потому как рассчитан на муфту большего диаметра. кроме того М-коробка явно тяжелее, я так думаю из-за более мощных шестерен, которые способны выдержать большую нагрузку
2. муфта - больше диаметром (на сколько точно не скажу, но можно думаю по программе посмотреть)
3. кардан - соответственно на стыке с муфтой - под большую муфту, сам по себе большего диаметра, чем на 325, и на конце у него (стык с редуктором) - граната, а на 325 фланец под 4 болта
4. редуктор - входной фланец под гранату с 6-ю болтами (по тому что внутри не скажу, но блокировка и передаточное число - вроде все одинаково, разницы по весу не заметил, хотя может просто она не такая большая). тарелки которые идут на полуоси тоже большего диаметра.
5. полуоси - под тарелки большего диаметра, и сами палки - толще.
6. продольные рычаги - под большие тормоза. по поводу влезут ли туда обычные полуоси думаю что там размер такой же.
В общем могу сказать что после замены всего перечисленного ощутимой разницы в динамике, разгоне, окончании передач (читай передаточных числах) я не заметил. Понятное дело получились мощнее тормоза. и все прочие детали получились м-очными - думаю все их отличие как раз сводится именно к способности переносить большую нагрузку.
Как вердикт - поменяв только коробку - не понятно как будут чуствовать себя остальные звенья. Думай, спрашивай, что знаю скажу.
Старый 17.07.2007, 16:03   #22
Compact
Гуру!!! Полезная инфа!!!
Старый 17.07.2007, 17:07   #23
Coupe
Аватар для Coupe
размер другой, разница в 1-2мм в диаметре, вот такие пироГи..
Старый 17.07.2007, 18:04   #24
Victor SPB
про полуоси я просто из рычага их даже не вынимал, а прямо так переставил. Вполне закономерно что они там больше, просто на глаз я этого не увидел.
Старый 17.07.2007, 20:02   #25
Coupe
Аватар для Coupe
я тож, просто добавил для полноты картины, мало ли кому пригодится ;)
Старый 19.07.2007, 00:38   #26
Ninja
Максим (werewolf) писал мне что вся трансмиссия обычная держит нормально до 500 сил. Будет возможность -возьму коробу от эмки, нет- построю на обычных с усиленным сцеплением.
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
