Старый 21.03.2008, 12:50   #21
mr.evgeny
mr.evgeny has a spectacular aura about
Отправить сообщение для mr.evgeny с помощью ICQ
огромное спасибо и уважение +1
mr.evgeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2008, 02:17   #22
Law666
Сегодня в месте с mr.evgeny выяснили, что у карсовта нет данных по ошибкам для моторов S38 !!! То есть карсофт подставляет описание от других моторов, а номер ошибки вроде пишет верно.
Соответственно вопрос, у кого есть таблица по S моторам?
Старый 22.03.2008, 02:29   #23
mr.evgeny
вот чего я наковырял, думаю пригодится многим:
===s38b36
1 Fault in the DME control Unit - Reset and run
vehicle if code returns replace DME.
3 Electrical Fuel Pump Relay (EKP)
4 Idle-speed Actuator - Open
5 Tank Ventilation Valve
7 Air-flow Sensor
10 Lambda Regulation
15 Check Engine Failure Light
16 Injection Valve(s)
17 Injection Valve(s)
22 Idle Speed Controller
23 Lambda Sensor - Heater/Air Pump
28 Lambda Sensor
29 Speed Signal
33 Magnetic Valve Hydraulic Automatic Transmission
37 Power Supply
38 ASC/DWA
40 Air Conditioner Compressor
43 Idle-speed Co-potentiometer
44 Temperature-sensor - Air Intake
45 Temperature-sensor - Coolant
50 Engine Towing Moment Regulation
51 Ignition Angle Engagement
52 Idle-speed Switch
53 Wide-open-throttle Switch
54 Torque Converter Lockup Clutch
100 DME Control Unit Final Stage
Старый 22.03.2008, 02:32   #24
mr.evgeny
===s38b38 и s50
0 Undefined Fault
1 Fuel Pump Relay (EKP)
2 Idle Actuator Closing Winding
3 Fuel Injector, #1 Cylinder
4 Fuel Injector, #4 Cylinder
5 Fuel Injector, #6 Cylinder
6 Fuel Injector Output Stage without Cylinder Assignment
7 Fuel Injector, #7 Cylinder
8 Fault Lamp (US Model only)
12 Oxygen Sensor #2
13 Oxygen Sensor #1
15 Ignition Circuit Monitoring
16 Crankshaft Pulse Generator
17 Camshaft Sensor
18 Fault to test storage - No actual fault
22 Ignition #7 Cylinder
23 Ignition #6 Cylinder
24 Ignition #4 Cylinder
25 Ignition #1 Cylinder
26 Control Unit Supply B+
29 Idle Actuator Opening Winding
31 Fuel Injector, #5 Cylinder
32 Fuel Injector, #8 Cylinder
33 Fuel Injector, #3 Cylinder
35 Fuel Injector, #2 Cylinder
36 Tank Ventilation
37 Oxygen-Sensor Heater #2
38 Oxygen-Sensor Heater #1
41 Air Mass Flow Sensor (See note 1 page 14.)
42 Road Speed Sensor
46 Free SG Output Stage
48 Air Conditioner Compressor Cutoff
49 Ignition, #2 Cylinder
50 Ignition, #3 Cylinder
51 Ignition, #8 Cylinder
52 Ignition, #5 Cylinder
54 DME Control Unit Power Supply via Main Relay
55 Ignition Final Stage
62 Signal, Electronic Engine Power Control (EML)
63 Torque Convertor Lockup Clutch
64 Engagement in the Ignition Control Unit
65 Air Conditioner Compressor
66 Signal, Burglar Alarm System (DWA)
67 Knock Sensor Cylinder #4
68 Knock Sensor Cylinder #3
69 Knock Sensor Cylinder #2
70 Knock Sensor Cylinder #1
73 Throttle Valve Potentiometer
76 Idle CO Potentiometer
77 Temperature Sensor - Air Intake
78 Temperature Sensor - Engine Coolant
82 Intervention, Engine Drag Torque Control (MSR)
83 Intervention, Automatic Stability Control (ASC)
85 Air Conditioner Compressor Relay
100 Output Amplifier Stage - Group 1
101 Output Amplifier Stage - Group 2
200 DME control Unit
201 Oxygen Sensor Control #1
202 Fault Memory in Control Unit Fault
203 Oxygen Sensor Control #2
204 Idle Speed Increase During MSR Operation
205 Transmission Intervention during Gear-Shifts
(EGS only)
206 Knock Regulation
210 CAN Interface, Trans. Intervention Version DME
Старый 22.03.2008, 15:53   #25
Azik
Аватар для Azik
спасибо
Старый 23.03.2008, 13:46   #26
Law666
Вот бы еще на S54 найти...
Старый 02.04.2008, 20:58   #27
Azik
Аватар для Azik
есть адаптер EDIABAS INPA, китайский,
прогу скачал, Ediabas, но там привязка к компу и надо активизировать. у кого есть рабочий вариант? поделитесь, плиз.
еще. есть DIS (скачал в нете). там внутри тоже есть файлы EDIABAS. есть продавец утверждающий что его интерфейс работает с DIS, а DIS работает под виндовс. правда нужен жесткий ком порт.
вопрос: ДИС работает под виндовс? ДИС и ЭДИАБАС это одно и то же?
Старый 02.04.2008, 22:37   #28
Это все в гигантских объемах есть на бмв3с.ру но он временно отключен немогу доехать заплатить
Старый 02.04.2008, 23:03   #29
Azik
Аватар для Azik
а ты сможешь покапаться - есть эдиабас?
я тебе дам фтп, залить сможешь?
вот ятоже нашел
http://www.autoecutools.com/download/
там куча софта и есть эдиабас. с длинющей инструкцией по установке. это то?
0504-EDIABAS.rar
Старый 02.04.2008, 23:16   #30
У меня на компе не осталось, там лежит и все, все столетнее, даже не помню то конкретно, помню что подобных кодов там было море...
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
