Старый 25.02.2008, 14:28   #21
а ты их подтачивал?
Старый 25.02.2008, 14:37   #22
сам дома, напильником или ты имеешь ввиду в каком месте
подтачивать надо отверстия под болтики от дроселей,он просто дудками не на все болты налазит и дырочки надо делать больше
Старый 25.02.2008, 14:43   #23
а по плоскости прижимания к дроселям как встает?
Старый 25.02.2008, 14:52   #24
ужасно, зазор в некоторых местах 2мм, из за этого герметиком пользовался, но это из за того что торопился, если не торопится то думаю моно найти материал из которого сделать прокладки толщиной 2-3 мм и которые не горят, и которые очень мягкие, а то ушки на этом аирбоксе отломать очень легко, и например паранит они точно не обожмут
Старый 25.02.2008, 17:47   #25
Думаю лучше копить на человеческую деталь или лучше обходится вообще без нее, чем брать это!
Хотя не факт что тот же Хаманн встает в идиале. Арчи ты снимал свой?
Старый 25.02.2008, 18:01   #26
не важно какой поставить главное результат .
Вопрос в том есть он после установки такого или нет????????
Старый 25.02.2008, 18:18   #27
Григорий у тебя не правильная философия ).
Проблемы с ним начнутся спустя время, если даже сначала все приладишь. Полюбому его поведет или начнет трескаться или еще что.
Старый 25.02.2008, 18:34   #28
Archi
Аватар для Archi
мой хаманн стоил по тем временам-10000марок,и с ним все в поряде.
ребята.что купили мою зетку,думают сделать копии,но надо 3-5человекоклиентов,чтобы был экономический смысл хорошо сделать их
тут есть все
http://www.bmw-airbox.com/
Старый 25.02.2008, 22:45   #29
Сообщение от Archi Посмотреть сообщение
тут есть все
а как на таком боксе решается вопрос с фильтром и расходомером водуха? и что он даст??
Старый 25.02.2008, 22:59   #30
Archi
Аватар для Archi
на моем хаманне не было воздухомера
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
