Старый 13.09.2008, 13:36   #21
L_ALeX
L_ALeX has a spectacular aura about
Лех ну где фотки, когда обработаешь?
L_ALeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2008, 14:54   #22
Саша сейчас точно не до этого. Постараюсь что то отыскать будет время.
Старый 22.09.2008, 20:19   #23
Ninja
А мотор этот без расходомера работает??
Старый 22.09.2008, 21:34   #24
L_ALeX
Да, на цсл так же сделано. Тут тема создана, как это все работает....
Старый 23.09.2008, 00:05   #25
Ninja
Сообщение от L_ALeX Посмотреть сообщение
Прошу прощения и как же?
Старый 23.09.2008, 02:09   #26
SHADOW
наверное по датчику давления, как и все боевые тачки
Старый 24.09.2008, 00:49   #27
L_ALeX
В двух словах - это замена расходомера, будь то AFM или MAF.
В машину ставится дополнительный компутер (маленькая довольно коробочка), который хранит в себе трехмерную такую карту смеси - наверняка многие видели эти карты - это то же самые карты, использующиеся на всяких "продвинутых" мозгах типа MoTec, просто здесь Motronic остается на месте и управляет всем, кроме смеси, а Alpha N как раз разруливает ситуацию со смесью.
Каждой точке на карте соответствуют 3 координаты - положение педали газа, обороты двигателя и нагрузка двигателя. Каждая точка - это конкретная смесь для конкретного положения газа\оборотов\нагрузки.
Сия система используется почти на всех машинах BMW Motorsport годов с 80х еще. Дает она возможность очень тонких настроек, но и настраивать ее надо уметь. В среднем это занимает несколько часов, чтобы настроить машину с нуля. При имеющейся "близкой" карте это занимает 1-2 часа. Каждый раз, когда вносятся изменения (другие распредвалы или любые другие изменения) всю карту надо перестраивать.
На счет того, сколько это дает сил и станет ли машина в два раза быстрее...... я не люблю давать никакие цифры - на это есть всякие marketing люди, которые все, что хочешь расскажут. В реальной жизни все зависит от машины (AFM или MAF - на AFM, естественно, больше дает), от состояния двигателя, от других компонентов и от знаний настройщика - каждой машине нужна своя смесь и то, что хорошо сильно доведенной E36 M3 может быть не совсем полезно стандартной E39 M5.
http://www.m-power.ru/forum/showthread.php?t=4747
Старый 24.09.2008, 01:21   #28
Ninja
Прикольно) судя по диаметру впуска дышать моторчику наверно намного легче чем со стоком. Насколько актуальна такая фича на стоковом S50 ?
Старый 24.09.2008, 01:40   #29
L_ALeX
Тут, как мне кажется, подходить к этому вопросу нужно комплексно
например: airbox, валы, выпуск, тогда прибавка лошадей 40-45 тебе обеспечено.
А если ты на машине ездишь зимой, то с таким airboxом будут проблемы, из-за регулеровки смеси.
И самое главное airbox, валы, выпуск, будут стоить с установкой и настройкой примерно тыш 5-7 оеро(если грамотно делать)
Старый 19.10.2008, 21:03   #30
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
