Старый 11.06.2006, 21:18   #21
Заехай к электрику чтоб датчик прозвонил.
З.Ы. Сам мотался только по городу на спецучастке ни на каком не доводилось. Скорости в скопе описанные выше.
bmw3s вне форума
Старый 12.06.2006, 01:44   #22
ka
Сообщение от Bmw-Blood
Если верить мануалу, который выложил Азик, "более 130 не доводить", то теоретически она может подняться выше при мах. нагрузке... но делать это не рекомендуется, следи за стрелкой
так и следим, следим!!
просто раз делают такие штуки:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Racin...46966215QQrdZ1
то видимо есть такие проблемы!
насчет прозвонить датчик - а какие параметры должны у него быть , а ?
ka вне форума
Старый 12.06.2006, 02:58   #23
У меня в пробе при 25 град за бортом поднилась до 110-115 это нормально??
Иван вне форума
Старый 12.06.2006, 08:36   #24
Bmw-Blood
Сообщение от ka
У меня тоже стрелка бывало "уходила", прошлым летом два раза, когда 6500 держал несколько минут на кольце и когда жука крутил. Решил все это жабрами на капоте. В первый же день после установки обратил внимание какой оттуда жар выходит...
Bmw-Blood вне форума
Старый 12.06.2006, 10:06   #25
Как прозвонить датчик должен знать электрик, на крайняк в инете покапайся вроде даже на м-повере.ру выкладывал как прозвонить.
bmw3s вне форума
Старый 12.06.2006, 14:17   #26
Bmw-Blood
в датчике термопара стоит и меряется напряжение, которая она выдает, но проблема в том, что нужно знать какой температуре какое напряжение соответствует... Кстати, величина напряжения очень мала и даже сверхточный мультиметр может дать погрешность, которая выльется в несколько градусов на датчике...
Старый 06.07.2006, 19:53   #27
Сообщение от ka
однако вернусь к теме.
после минут 15 езды по 8-образной трассе. по сути одна вторая передача газ-тормоз-етс. - термометр показал почти 140 градусов.
масло рс10в60.
температура забортом - примерно 13-16 градусов.
тебе для сравнения
после 3 минут и в течении 10 минут езды по кольцевой трассе на смотре. по сути одна вторая передача газ-тормоз-етс. - термометр встает почти 110 градусов.
масло рс10в60.
температура забортом - примерно 22-25 градусов.
BIMMER вне форума
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
