Старый 29.11.2012, 20:17   #21
SID_
Аватар для SID_
SID_
Женя, это он?
Старый 29.11.2012, 22:34   #22
044 оч хор., но 040 - то что надо
Старый 30.11.2012, 11:08   #23
SID_
Аватар для SID_
SID_
0 580 254 040? Женя,так он в таблице имеет в два раза меньшую производительность по ссылке выше....
Как понять..?
Старый 30.11.2012, 11:44   #24
Хорошие насосы аэромотив, у них есть погружные, новая серия- стелс, дешевле будет чем бош
Старый 30.11.2012, 18:46   #25
у него меньшая производительность при большем давлении - смотрим таблицу внимательно. Проливка показывает, что на 5ти барах он примерно одинаков с 044 -м. В бак е36\е46 044 практически не лезет по высоте, 040 имеет приятный в этом смысле конструктив с сеткой снизу. да и дешевле он.
Старый 30.11.2012, 19:12   #26
tinik
tinik
а какой насос посоветуете на е34 3,6?
Старый 30.11.2012, 22:08   #27
то же самое
Старый 01.12.2012, 10:23   #28
tinik
tinik
ok!спасибо!
Старый 04.12.2012, 14:14   #29
tinik
tinik
0 580 254 019 пишет что тоже самое что и 040!правда или лож?
Старый 05.12.2012, 00:03   #30
я же не держу в голове все каталоги - проверьте по нескольким независимым источникам... И Леше надо сказать, чтобы в fuq поместил.
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
