Старый 08.08.2006, 12:36   #21
Я пока еще не выезжал, но пока биения никакого нет.
Кстати - у тормозных дисков внутри есть странные крючечки, похоже на балансировочные грузики... А-то думал, что диски сразу отливают идеально отбалансированными, а нет....
Старый 08.08.2006, 12:40   #22
Сообщение от sb_330xi
Сообщение от Иван
Крыльчаика внутри диска должна затягивать воздух внутрь диска, а она направлена против движения... А насечки на самом диске должны направлять налет во внешнюю сторону, а не к ступице - однозначно перепутали...
Крыльчатка внутри диска затягивает воздух _изнутри_ диска, для это патрубок именно такой формы, и выплевывает воздух наружу, для лучшего рассеивания.
Насечка счищает поверхность внутрь диска, для того, чтобы меньше загрязнялось колесо.
+ В инструкции нарисовано именно такое направление.
Старый 08.08.2006, 12:44   #23
у меня так же была! только биение не от этого бывает
Старый 08.08.2006, 12:45   #24
Сообщение от Keshi
от чего биение? устранили?
Старый 08.08.2006, 12:52   #25
Сообщение от Keshi
от того что тормозной диск тольше стока и диск до конца не центруется на ступице. Устранили расточкой диска и проставочным кольцом
Старый 08.08.2006, 12:54   #26
Сообщение от Keshi
толще - имеется ввиду посадочное место? у моих оно по толщине один-в-один.
Старый 08.08.2006, 12:57   #27
Сообщение от Keshi
тогда тебе больше повезло. ты разгонись до 140 если не будет быть то все ок! кстати знаеш как притирать?
Старый 08.08.2006, 13:00   #28
Сообщение от Keshi
8) притирать умею, поэтому до 140 пока не разгонялся :D Сегодня вечером попробую.
Старый 08.08.2006, 13:03   #29
Балансируются только заводские диски, либо фирмы действительно следящие за своей репутацией.
К ним например не относятся ATE Textar Lucas и прочая муть.
З.Ы. У них Серега било не из-за дисков...
Старый 08.08.2006, 13:57   #30
Серега, крючки для балансировки.
Под разной толщиной диска понимается не толщина рабочей области, а так называемый mounting bell (так вроде пишется) - он у меня в стоке 7 мм, а у АР - 11. Поэтому толщина ступичного кольца меньше( (На твоей фотке это хорошо видно)
Диск не центруется. Проблемы начинаются после нескольких хороших оттормозов, когда затяжка болтов не в состоянии удержать колесо и оно чуть сьезжает..
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
