Старый 14.10.2010, 20:53   #301
vlp
Тогда надо уж что-то баджетное брать для монокласса. Сирокко - ни о чем, в стоке он никуда не приедет, а стоит дорого. Надо что-то типа национального класса RTCC мутить, только без довеса и с более свободным регламентом по подготовке. Всевозможные ТАЗы, Логан кап - вот это был бы живой класс, я б не поленился в него ТАЗ подготовить под сезон. Или даже заднеприводное что-то... Жигуль или Иж.
Старый 14.10.2010, 22:06   #302
matik
Возможно у Травина есть 10 человек которые поедут с нужным бюджетом...
давайте регламент утверждать!!!
надо машину уже начинать готовить зима быстро закончиться!...а везти все будут 2-3 месяца еще поставить и обкатать надо!
Старый 15.10.2010, 02:41   #303
Dreamer
Dreamer
а что за дискриминация атмо автомобилей почему у турбо 305л.с можно а на атмо только 300???
Класс «Туринг»
1.1. ДВС атмосферный объем до 3.0 л, мощность по паспорту до 300 л.с. включительно, тип привода любой. SWAP разрешен только штатного заводского мотора, более мощной версии.
1.2. ДВС с нагнетателем воздуха идущем с завода объемом до 2522 куб.см., мощность по паспорту до 305 л.с .включительно для переднего привода, монопривод .
предлагаю внести 2 пункта в регламент,
1. Световые приборы , зеркала, стеклоочистители
Все приборы должны быть установлены в штатных местах и функционировать согласно свойствам заложенными заводом изготовителем
Допускается применение облегченных деталей, но функциональность и места установки должны соответствовать заводским параметрам ( фары должны светить, стеклоочистители очищать, и т.п)
и еще вот этот, чтоб не у кого не возникло желания поехать без дверей..
2. Запрещается полное или частичное отсутствие какого либо элемента кузова( если это не вызвано повреждением авто в соревновании или ДТП по дороге на гонку)*
*В случае полного отсутсвия какого либо элемента или его части организаторы вправе отказать в допуске авто. Либо допустить по согласию большинства участников данного класса. Так же возможен допуск без начисления очков за данный этап, до устранения недостатков.
Последний раз редактировалось Dreamer; 15.10.2010 в 02:56.
Dreamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 12:33   #304
BaNaN
Купи Мазду, и спи спокойно)
Старый 15.10.2010, 13:00   #305
Сообщение от BaNaN Посмотреть сообщение
Тебя пора банить за сквернословие.
Старый 15.10.2010, 17:04   #306
lektor
ЕЕ мало купить,В нее еще вбухать надо 2ляма! Чтоб она поехала
А на стоке ты тихо курил в сторонке
Старый 15.10.2010, 17:34   #307
matik
Регламент MaxpowerCars 2011 года
Class TURING
Класс «Туринг»
1.3 Допускается установка турбины/компресора на атмосферный мотор до 2000куб.cм и мощность по паспорту до 200лс, монопривод.
* - для роторных двигателей коэфициент x2
2. Минимальный вес авто по паспорту 845 кг, не допускается облегчение машины более чем на 20% от данных завода изготовителя.
3. Разрешается применение только шин AVDAN 08.
4. Разрешены любые доработки подвески, тормозной системы, кузова, ECU (блока управления двигателем), впускной и выпускной системы.
7. Допускается замена турбины идущем с завода (проходящей по классу) от более мощной версии.
1.Установка нештатной КПП запрещена.
2.Запрещено увеличение обьема двигателя для ДВС атмосферный более чем 3,0л и ДВС с нагнетателем воздуха более чем 2,5L
3.Гибридные моторы К24 , трех ,четырех секционный ротор и т.д .запрещены.
Кузов
1. Следующие компоненты кузова, могут быть заменены альтернативными из легких компонентов(карбон, пластик, алюминий): капот, крышка багажника, люки, бампера, передние крылья, двери все остальное сток.
не допускается облегчение крыши!
5. У кабриолетов разрешена замена крыши с сохраниением всех несущих элементов кузова (дуги безопастности).
Аэродинамическое элементы
Старый 15.10.2010, 17:39   #308
matik
в таком виде по регламенту пройдут, чтобы не прописывать исключения конкретных машин тк их сразу набирается очень много !!!
тк сразу возникает вопрос почему ему можно ,а мне нет?
клио vlp (мотор не сток)...и изначально было до 200лс
+ дает возможность моторам до 2 литров (кроме S2000 и др) ставить турбину допустим на клио3.
smart вес 845, турбина от более мощной версии, мотор не сток (заменен вал)
Вазы и др на дроселях проходят в класс! (есть человек который хочет в след году ездить на МПК)...
а также дает возможность поставить в форд ST турбину от RS это же нельзя запрещять верно?
Старый 15.10.2010, 17:45   #309
lektor
Завершаем с регламентом на 2011 !!!
Было не большое совещание с Максом Травиным.Пришли к общему знаменателю,как я и говорил! БУДЕТ АТМО-ТУРБО ВОЙНА!!!
ОТКРЫВАЙТЕ КОШЕЛЬКИ ПО ШИРЕ И вперед!!!!!!!! :o
ВСЕ МОТОРЫ ХОНДЫ БЕЗ исключения едут в ТУРИНГЕ!
Спорные вопросы по роторам,киткарам и мин.допустимому весу! Будет решать Травин!
Класс «Туринг»
Минимальный вес авто по паспорту 880 кг, не допускается облегчение машины более чем на 20% от данных завода изготовителя.
3. Разрешается применение только шин AVDAN AD08 neova .
4. Разрешены любые доработки подвески, ДВС,тормозной системы, кузова, ECU (блока управления двигателем), впускной и выпускной системы.
1.Запрещена установка турбины и компрессора в ротор!
3.Любые доработки двигателя при паспортной мощности 300 л.с.и выше запрещены,!!!
4.. Запрещено перенос узлов и агрегатов, топливных баков.[/I]
5. Запрещены спорт. топливные баки.
6. При SWAPе мотора, установка нагнетателей - система пожаротушения обязательна
7. Разрешена установка нагнетателя воздуха на ДВС объемом до 1.8 куб. см. вкл.(искл. ротор)
Кузов
1.2 При замене штатных кузовных деталей на пластиковые (двери, крыша) каркас обязателен.
6. Наличие пасажирского сиденья обязательно.
Старый 15.10.2010, 18:33   #310
matik
все хорошо кроме ну это то зачем ?
клио все же выгнали в GT? там вроде 2.0L
дроселя на S2000 можно ставить не понял что то?
на ротор дросселя можно ставить (они правда там по другому называеются но суть таже)
наверно так?
6. При SWAPе мотора или установки нагнетателей - система пожаротушения обязательна
Последний раз редактировалось matik; 15.10.2010 в 18:37.
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
