Старый 20.11.2010, 09:56   #341
S2000
S2000 has a spectacular aura about
Когда будет регламент?
S2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 11:26   #342
vlp
Когда его кто-нибудь напишет... Здесь уже несколько прекрасных парней размещали свои версии - консенсус не появился. Нужна еще одна попытка - за образец, как предлагал Макс Травин, можно взять регламент GT.
Кто лазил по иностранным сайтам? Накидайте сюда ссылок на регламенты из Япы (на английском, ессно), Штатов и Европы. Переведем быстро да сделаем.
Последний раз редактировалось vlp; 20.11.2010 в 12:11.
Старый 20.11.2010, 19:56   #343
lektor
ПОСЛЕДНЕЕ НА ЧЕМ МЫ ОСТАНОВИЛИСЬ
Завершаем с регламентом на 2011 !!!
Было не большое совещание с Максом Травиным.Пришли к общему знаменателю,как я и говорил! БУДЕТ АТМО-ТУРБО ВОЙНА!!!
ОТКРЫВАЙТЕ КОШЕЛЬКИ ПО ШИРЕ И вперед!!!!!!!! :o
ВСЕ МОТОРЫ ХОНДЫ БЕЗ исключения едут в ТУРИНГЕ!
Спорные вопросы по роторам,киткарам и мин.допустимому весу! Будет решать Травин!
Класс «Туринг»
1.1. ДВС атмосферный объем до 3.0 л, мощность по паспорту до 300 л.с. включительно, тип привода любой. SWAP разрешен только штатного заводского мотора, более мощной версии.
1.2. ДВС с нагнетателем воздуха идущем с завода объемом до 2522 куб.см., мощность по паспорту до 305 л.с .включительно для переднего привода, монопривод .
Минимальный вес авто по паспорту 880 кг, не допускается облегчение машины более чем на 20% от данных завода изготовителя.
3. Разрешается применение только шин AVDAN AD08 neova .
4. Разрешены любые доработки подвески, ДВС,тормозной системы, кузова, ECU (блока управления двигателем), впускной и выпускной системы.
1.Запрещена установка турбины и компрессора в ротор!
3.Любые доработки двигателя при паспортной мощности 300 л.с.и выше запрещены,!!!
4.. Запрещено перенос узлов и агрегатов, топливных баков.[/I]
5. Запрещены спорт. топливные баки.
6. При SWAPе мотора, установка нагнетателей - система пожаротушения обязательна
7. Разрешена установка нагнетателя воздуха на ДВС объемом до 1.8 куб. см. вкл.(искл. ротор)
Кузов
1. Следующие компоненты кузова, могут быть заменены альтернативными из легких компонентов(карбон, пластик, алюминий): капот, крышка багажника, люки, бампера, передние крылья, двери все остальное сток.
1.2 При замене штатных кузовных деталей на пластиковые (двери, крыша) каркас обязателен.
5. У кабриолетов разрешена замена крыши с сохраниением всех несущих элементов кузова (дуги безопастности).
6. Наличие пасажирского сиденья обязательно.
Аэродинамическое элементы
Старый 20.11.2010, 20:16   #344
lektor
еСЛИ всех устраивает, Володь отправь Максу на доработку!
Старый 21.11.2010, 11:08   #345
AlexM
Аватар для AlexM
Я вот только не понял почему вы хотите запретить спорт баки.
Старый 22.11.2010, 17:53   #346
Заур
Аватар для Заур
7. Разрешена установка нагнетателя воздуха на ДВС объемом до 1.8 куб. см. вкл.(искл. ротор) - а чо ротор так обидели???
Старый 22.11.2010, 17:55   #347
Заур
Аватар для Заур
- типа война с большими бюджетами, хотя по мне это тока безопастность...
Старый 22.11.2010, 18:51   #348
AlexM
Аватар для AlexM
Вот и я о том же, ну плюс возможность немного поправить баланс авто.
Старый 26.11.2010, 14:05   #349
S2000
Ширину шин не ограничиваем?
Старый 26.11.2010, 17:30   #350
matik
Сообщение от S2000 Посмотреть сообщение
уже обсуждали вроде...
на поршаке допустим может быть и 305 с завода
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
