Старый 11.11.2010, 22:35   #31
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
фильтры разные же ! первый фильтр поставил BMC, снял через 500 км а внутри чёрный налет,выбросил сразу
поставил апекси, потом проверил и с ним все норм !
не спорю может и от фирмы действительно зависит.
Старый 11.11.2010, 23:25   #32
Расходомеры гибнут не только от грязи еще и от масла пропитанного.
На больших скоростях теоритически фильтр может пропускать больше воздуха что даст небольшое приемущество перед бумажным, срабатывая как прямоточный впуск, но если его ставят вместо штатной коробки, за фаров в моторном отсеке это мало вероятно, это если теоритически а практически мое мнение это полный бред.
5-7 сил может дать аеродинамический интейк с нулевиком который черпает воздух огромных ковшом из ноздрей (пример с БМВ) а так ерунда...
Старый 12.11.2010, 13:42   #33
z3m_ded
z3m_ded
По моим ощущениям, с нулевиком тяги на низах меньше, но видимо лучше на высоких оборотах. Т.е. для быстрого разгона похоже эффективнее нулевик.
У меня точно меняется после установки нулевика ограничитель. Не знаю как это объяснить, но когда ставлю нулевик в штатное место обороты мотора после небольшой заминки на 7600 раскручиваются до 7900. На обычном фильтре ограничитель четко работает на 7600. По всей видимости нулевик вносит достаточно большие изменения, что бы программа работала не правильно. Отсюда напрашивается вывод, что возможно, если чиповать с нулевиком, то можно подкорректировать программу с учетом этих изменений и получить определенную выгоду в мощности от него.
Что касается расходомера, то пока мой работает. Я его менял пол года назад, еще до нулевика.
По фильтрации. Он фильтрует немного хуже хорошего бумажного (судя по тесту на который я ссылку давал), но песок не пропускает точно.
Снял фильтр на котором проехал около 3.5 тыс. Никаких внешних признаков проблем с фильтрацией или разбрасывания масла нет. Конечно в мотор глянуть не могу.
Тип файла: jpg Грязный3.jpg (387.7 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg Грязный4.jpg (491.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Грязный5.jpg (452.6 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось z3m_ded; 12.11.2010 в 13:56.
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
