Старый 01.10.2013, 11:38   #31
J.P.R.F.
J.P.R.F.
В четверг буду в Москве
Старый 28.10.2013, 10:43   #32
J.P.R.F.
J.P.R.F.
Во вторник и в среду буду в Москве.
Старый 17.03.2014, 14:10   #33
J.P.R.F.
J.P.R.F.
Up. На неделе буду столице, если что.
Старый 19.05.2014, 22:46   #34
J.P.R.F.
J.P.R.F.
Имеется б\у натяжитель цепи Vanos на S54 (11 31 7 838 675).
Заменил свой на новый, разницы не почувствовал.
3тр.
Старый 25.12.2014, 13:49   #35
J.P.R.F.
J.P.R.F.
Обновляю список:
1.1) Пара Передних пружин, б/у;
1.2) Пара Изолирующ.прокладок пружин Нж (31 33 1 096 664), б/у.
2500р.
2) Чехлы ручника и КПП SMG, оригинал, кожа.
Состояние на 4.
Чехол ручника = 500р,
Чехол SMG = 300р.
3) Карбоновые ноздри на е46 купе дорестайл - обычные жабры, покрытые мной стекловолокном по технологии (НЕ пленкой! Комплект для изготовления покупал в пендосии). Но получилось не очень ровно, поэтому продаю.
Фото на почту или на 46м клубе:
http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=43442
1200р.
4) Карбоновая ручка ручника:
Состояние новой - поставил, поездил может 1 ткм и снял, т.к. изменил концепцию (поставил алькантаровую ручку):
Подойдет на многие бмв, включая е46 (если что, покажу фото, как сидит на 46й).
1500р в оригинальной коробке со всем креплением.
5) Резинометаллич. шарниры стабилизатора задний М3 [21.5мм] (по человечески - втулка стаба): OEM BMW 31 35 2 229 711.
2 шт, новые = 800р.
6) б\у натяжитель цепи Vanos на S54 (11 31 7 838 675).
2.5 тр.
И еще некоторая мелочевка, как написано по ссылке выше.
Старый 27.07.2015, 23:51   #36
J.P.R.F.
J.P.R.F.
Обновляю список:
2500р.
Состояние на 4.
Чехол SMG = 300р.
3) Задний стаб со втулками.
2500р (со втулками б/у, 3тр - с новыми)
4) Отдельно втулки от заднего стаба М3 [21.5мм]: OEM BMW 31 35 2 229 711.
2 шт, новые = 800р.
5) б\у натяжитель цепи Vanos на S54 (11 31 7 838 675).
2.5 тр.
6) Сцепа б/у, исполнительный смг, насос смг:
http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=18398
Старый 13.01.2016, 14:38   #37
J.P.R.F.
J.P.R.F.
Up.
Старый 05.02.2016, 12:31   #38
J.P.R.F.
J.P.R.F.
Актуальный список:
Категория 1 - существенное:
1) Расходомер с Бмв Х5 E53 2006г б/у - 13627788744.
Заменил для профилактики, разницы не почувствовал.
7тр.
2) Насос гидроблока SMG M3 б/у рабочий.
14тр.
3) Сцепление+корзина М3E46 (оригинал Bmw 21 21 2 282 667), износ ~ 50%. Сцепление не буксовало.
Идея цены 4тр.
4) Telematics Control Unit (TCU) - Bluetooth модуль, OEM номер: 84.10 9116801-01.
Изначально снят с Bmw 5er E60, но должен кодироваться с помощью NCS Expert и под другие авто.
5000р.
5) Б\у натяжитель цепи Vanos на S54 (OEM BMW 11 31 7 838 675).
2.5 тр.
6.1) Пара Передних пружин с M3 E46, б/у;
6.2) Пара Изолирующ.прокладок пружин Нж (31 33 1 096 664), б/у.
За всё 2500р.
Подойдет на гражданскую Е46, но еще нужно будет докупить:
- Тарелки пружин Вх (31 33 1 090 612);
- Изолирующ.прокладки пружины Вх (31 33 1 091 233)
- и НАВЕРНОЕ [точно не знаю] верхние опоры (31 33 2 229 165+31 33 2 229 166). Если нужно будет докупать еще опоры, само собой амортизаторы тоже должны быть эмочные.
7) Втулки стабилизатора заднего с М3 [21.5мм]: OEM BMW 31 35 2 229 711.
2 шт, б/у, но в отличном состоянии, пробежали не много = 400р.
Категория 2 - мелочевка:
1) Чехлы ручника и КПП SMG с M3, оригинал, кожа.
Состояние на 4
Чехол ручника - на любую Е46 = 500р,
Чехол SMG - не знаю, подойдет ли на гражданскую SMG = 300р.
2) 2 ксеноновые лампы HB4 снятые с ПТФ (купе дорестайл) = пиво.
+ какие-то переходники, мало ли кому надо, бесплатно, само собой.
3) Поворотник белый правый, купе дорестайл под винт, 2002 год.
С небольшой трещинкой, отдам даром.
4) Крепежная пластина выхлопа на М52/54 новая (OEM BMW 18 31 1 728 547). Пиво.
5) Консоль с купе - не под подлокотник. Пиво.
Старый 24.02.2016, 14:12   #39
J.P.R.F.
J.P.R.F.
+ к этому есть:
- Муфта эластичная кардана с E46 M3, (она же промежуточная опора алюминий), бу в нормальном состоянии, с совсем небольшими трещинками, OEM код 26122282495.
1000р.
- ШРУС кардана без болта с накатанной головкой с Е46 M3, код 26 11 7 841 003.
Бу, ничего не гремело, но слегка погнут внешний чехол (видно на фото) - по сути, заменил зря.
2000р.
Тип файла: jpg М3_У46_Шрус_кардана.jpg (98.9 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150730_215929.jpg (77.6 Кб, 3 просмотров)
Старый 16.09.2016, 11:03   #40
J.P.R.F.
J.P.R.F.
В Пн-Вт буду в Москве, могу что-нибудь захватить
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
