Старый 12.04.2015, 05:52   #31
M3krd
M3krd
Как решили проблему?
M3krd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 16:01   #32
Stepler
Stepler
Z-577318.01.SKL номер подшипника 45-90-21 мм
Stepler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 18:31   #33
OlegD
Stepler, скажите, откуда вы взяли размеры подшипника? Я перерыл каталог SKF и ГОСТ, не нашел таких размеров. Для внутреннего диаметра 45 мм есть наружные 85 и 100, а 90 нет.
Старый 25.05.2015, 22:08   #34
Stepler
Stepler
разобрал коробку. SMG2
Старый 01.06.2015, 06:31   #35
the rock
the rock
коробка от м3?
Старый 01.06.2015, 06:57   #36
the rock
the rock
http://www.noc.ua/ru/online-catalog-...-577318.01.SKL
Старый 01.06.2015, 14:51   #37
stasik
stasik
Сообщение от Stepler Посмотреть сообщение
а теперь еще один вопрос: поменять его реально? или нужны спец-приспособы итд?
WBS e36 convertible s50b32
Старый 02.06.2015, 08:03   #38
the rock
the rock
как я понял спец подшипник в свободной продажи нет только на заказ цена от 9 тыс вряд ли кто то будет отдавать за него столько!
Старый 03.06.2015, 17:02   #39
M3krd
M3krd
Согласен купить. Надоел этот шум.
Старый 03.06.2015, 17:47   #40
OlegD
Вот, что я выяснил: Z-577318.01.SKL-подшипник от производителя FAG. Их каталог передо мной. Но это какая-то спецсерия, в каталоге их нет. Посмотрел ближайшие по размерам подшипники и их нагрузки, динамическая должна быть вблизи 38-40 тыс Н, статическая 27-30 тыс Н. Можно подобрать подходящие по размерам конические роликовые с намного большей грузоподъемностью 70 тыс Н и 82 тыс Н соответственно. Это подшипник FAG 30209-A, размеры 45х85х19 (19 мм ширина внутреннего кольца, 16 мм ширина наружного кольца, габаритная высота 20.75 мм). Чтобы он встал на место старого, нужно точить наружную втулку 90\85, возможно, с буртиком или с отдельным кольцом под упор. По точности все каталожные подшипники будут нормальной точности. Они есть на ebay по 20 фунтов: http://www.ebay.co.uk/itm/30209-A-FA...item27fb0a41b0.
Когда разберу свою коробку, постараюсь поставить роликовые вместо всех шариковых. Тогда можно будет забыть про шум вообще навсегда.
Последний раз редактировалось OlegD; 03.06.2015 в 18:06.
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
