Старый 04.04.2014, 00:47   #31
Overcast day
Overcast day
Отправить сообщение для Overcast day с помощью ICQ
Что касается установки коробки от м5, то мне кажется, что она не влезет просто по ширине.
Надо смотреть, но я помню МКПП на е12 - это дистрофики. Даже на 535.
Кузов доработать не проблема, конечно, но для правой ноги останется мало места. Там и так педальный узел смещен вправо.
Кроме того, на е12 своя особая кулиса, которая уходит корнями ко всяким там е9 и прочим руинам.
Кулисе от е34, если не ошибаюсь, нужен опорный шарнир на кузове, в который втыкается алюминиевая перекладина. То есть, опять кроить и варить.
Overcast day вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 00:53   #32
CALIFORNIA
CALIFORNIA
Понял)
Вообщем этот вариант только под полу корчь, мне мою 12шку жалко резать и кроить так... Она охренена сама своим видом
Зназит максимум это 535
Спасибо за знания!
CALIFORNIA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 01:05   #33
Overcast day
Overcast day
3,5 - плохой мотор. Они не смогли обеспечить прочность коленвала или еще чего-то там, не суть важно, и на последующих моторах снизили объем до реальных 3.4, но шильдик "535" оставили.
Старый 04.04.2014, 08:58   #34
CALIFORNIA
CALIFORNIA
Да блин) а 3.4 на что ставили? Как узать этот 3.4?
Старый 04.04.2014, 09:35   #35
Overcast day
Overcast day
Все это вилами по воде. Когда я ездил на е12 основным источником знаний была какая-нибудь переводная книжка на туалетной бумаге.
Вот смотрю сейчас ЕТК.
На 535 была два вида коленвалов.
Один делался до сентября 1982 года, второй после и до упора, то есть до 93 года.
Шатуны на всех м30 3.5 одинаковые.
А, вот оно в чем дело...
Поршни на е12 - 93,36 мм
Такие поршни закончили ставить на е24 в мае 1982 года.
На е28 стали ставить уже 91.97 мм
Значит брехня все это про коленвал. Скорее всего, стенки блока сделали слишком тонкими между цилиндрами и потом решили не наглеть и снизить диаметр поршня/цилиндра.
Старый 04.04.2014, 10:46   #36
CALIFORNIA
CALIFORNIA
Прям научная работа на глазах развернулась) то есть по поршням смотрим и выбираем!
А версия турбо кстати же 3.2 и потом 3.4 сделали на 3.4 как раз тоже диаметр 92
Старый 04.04.2014, 11:00   #37
Overcast day
Overcast day
побоялись...
Старый 04.04.2014, 11:07   #38
CALIFORNIA
CALIFORNIA
Ну там и степень сжатия адово низкая, че то 7.0 на 3.2 и на 3.4 уже сделали 8.0
Старый 04.04.2014, 18:13   #39
Вадим
Значит до 3.5 они побоялись обьем делать и по логике сделали 3.4 а потом страх потеряли и практически без переделок по шпг и блоку сделали сперва 3.6 а потом 3.8
Старый 04.04.2014, 19:19   #40
CALIFORNIA
CALIFORNIA
Ну наверно блок усилили, потом то настало прилично как потом..
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
