Старый 19.08.2007, 01:55   #31
погорячей Бош в орижинале 6, инжи 7.
что это значит?
Старый 19.08.2007, 05:21   #32
Сообщение от Volnik
Офф... Вчера пока катался с кабриком, куякнул себе поворотник правый. Камушек прям на сквозь прошел.
Кто фары предлагал темные Хелла?
Купи две новые обычные и заторируй лаком темным, проблем меньше
Старый 19.08.2007, 08:15   #33
Смеешся да? Былабы обычная 34, то гуано вопрос. А таки неее... Онли орижинал хочу
что это значит?
Ты када на права учился, устройство автомобиля вам преподовали?
Калильное число (КЧ) – это условная величина, которая характеризует способность свечи зажигания противостоять тепловым нагрузкам и работать в цилиндре двигателя без калильного зажигания (т. е. зажигания не от искры, а от раскаленных элементов свечи). Этот показатель определяется при испытаниях на специальной моторной установке путем сравнения свечи с эталонными.
Величина калильного числа информирует об интенсивности теплообмена между газами, воспламеняющимися в камере сгорания, свечой и головкой блока цилиндров, а тепловая характеристика (см. график) должна быть согласована с тепловым режимом двигателя. Следовательно, для разных моторов требуются свечи с разными тепловыми характеристиками.
Если КЧ оптимально, достигается наилучший режим работы свечи – температура теплового конуса и электродов находится в диапазоне 500°…900°С. При этом происходит самоочищение свечи, отсутствует калильное зажигание и не снижается заложенный в нее ресурс. При установке свечей с неоптимальным калильным числом нарушается процесс воспламенения топливо-воздушной смеси, поэтому мощностные и экологические характеристики мотора ухудшаются.
Величина калильного числа определяется конструкцией свечи – размерами, формой и теплопроводностью ее теплового конуса, а также материалом центрального электрода.
Существуют свечи с повышенными («холодные»), средними и низкими («горячие») калильными числами. Те, у которых значение КЧ мало, как правило, имеют удлиненный тепловой конус керамического изолятора, поэтому медленнее отводят тепло из камеры сгорания и прогреваются быстрее.
Свечи с высоким калильным числом отличаются укороченным и более массивным конусом, а центральный электрод в них обычно имеет медный сердечник. Они быстрее отводят тепло к блоку цилиндров и достигают рабочей температуры медленнее. Свечи со средними значениями КЧ по своим характеристикам занимают промежуточное положение между «горячими» и «холодными».
В современных легковых автомобилях, как правило, устанавливаются свечи со средними значениями калильных чисел, величины которых выбираются изготовителем двигателя.
Соответствие калильного числа (теплового режима) свечи данному двигателю условно можно определить по нагару на ее тепловом конусе: он должен быть сухим и иметь цвет от светло-серого до коричневого.
Следует отметить, что производители свечей зажигания определяют калильные числа по разным методикам. В зависимости от принятого в данной стране способа испытаний установлены определенные ряды КЧ. Они отличаются шкалами соответствия условных единиц.
Старый 19.08.2007, 13:09   #34
Сообщение от Volnik
Зря если нормально сделать а это проще пареной репы будет все ок. Если уж тебе нравится темных колхоз почему бы и нет. :D :D :D :D щЮтк.
Старый 19.08.2007, 13:18   #35
грубо говоря даже по показателям NGK лучше?
Старый 19.08.2007, 13:50   #36
Черный Хелла не колхоз 8)
Ты сначала себе свои задние покрась :D
Не совсем так. Для каждого мотора параметры свечи индивидуальны.
Все производители имеют в своей линейке свечи с различным КЧ. Выбор за вами.
Старый 19.08.2007, 14:22   #37
так а для е34 М5 лучше Бош или НЖК?
Старый 19.08.2007, 14:59   #38
Сообщение от goncharovroman
bosh
Старый 19.08.2007, 17:20   #39
bosh
Инжи
Зы.. Я броненосец, а не черепаха :D :D :D
Старый 19.08.2007, 18:43   #40
Артем
2, Рома (Volnik) а еще есть термоэластик и супертермоэластик эт я про горячесть свечей
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
