Старый 11.09.2006, 14:28   #31
Hale
Последние вести с полей е36м3. Поворотные кулаки успешно смонтированы. НО! как и ожидалось, начинается эпопея с колесами :-) 17е диски ббс нейкие - суппорт упирается в лучи диска. Поеду мерять на скока и чертить проставку для колеса :-)
Старый 11.09.2006, 16:31   #32
мля. проставки под увеличение коллеи?
это опять проблемы с пасадочным отверстием начнуться...
Старый 11.09.2006, 16:57   #33
да это мы проходили
Старый 11.09.2006, 18:09   #34
Hale
Да именно они. Но тока цель не увеличить колею - а отодвинуть диск от суппорта. Увеличение колеи - побочный эффект. Проблем с посадочным отверстием не будет, т.к. проставка будет грамотная, а не абычО.
Можно конечно диски поменять и поставить такие, которые не будут цеплять за суппорт без проставки, но владелец авто отвергает данную процедуру по финансовым соображениям :-)
ЗЫ У меня проставка 20мм. Ничего не бьет и не вибрирует и даже колея ШТАТНАЯ сохранилась. Просто подходить к этому делу надо с умом.
Старый 11.09.2006, 20:12   #35
Доверяю тебе как конструктору на 99.9% :D
Старый 12.09.2006, 11:04   #36
Hale
Ну так. Хотите 4х поршневые тормоза - диски нужны БЕЗ ПОЛОК СОВСЕМ. ПЛОСКИЕ ПО НАРУЖЕ. Например как на ЦСЛе, или оз суперлегерра (вообще одни из лучших для этого дела). Хотите 4 поршневые тормоза и диски с полкой - нивапрос. Ищите диски с вылетом на 15-20 единиц больше штатного (для е36 на скока я непомню родной 30-35, значит искать надо 45-50й) и ставьте проставку 10-15мм(нормальную с новым центрирующим кольцом). Таким образом и вылет родной получите и колесо от суппорта отодвинете. Все просто :-)
В моем случае было - штатный вылет 12-24. Покупаем диски плоские с 35м вылетом, 20мм проставка, удлиненные фирменные болты - имеем 4поршневые тормоза на 312мм, на 16х дисках на е30 с 10м вылетом :-) Все тип-топ. Во наговорил :-)
Старый 12.09.2006, 12:47   #37
а родные диски выдержат
тут с обычными суппортами постоянно диски ведет при интенсивном вождение, а с порш. так вообще наверно хана им придет
Старый 12.09.2006, 13:37   #38
Hale
Ну вообще суппорт этот лучше отводит тепло, т.к. алюминиевый, посему теплообмен должен улучшиться. С другой стороны на сколько это значительно по сравнению с теплоотводом от самого диска? Фиг его знает. Думаю кардинально проблему ведения дисков суппортами не решить.
Посему если диски постоянно ведет я бы грешил на качество дисков или неправильную эксплуатацию (если долго отжигал и раскалил диски, не надо останавливаться, а надо покататься спокойно остудить, в лужи не влетать итд).
Старый 12.09.2006, 18:29   #39
Ждем грамотных проставок под оригинальное посадочное
Старый 12.09.2006, 21:23   #40
Максим
А в чем проблема с проставками??
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
