Старый 04.02.2008, 23:27   #41
Сообщение от Hale Посмотреть сообщение
Можно поподробней как расчитывали сварку? В юниграфиксе модель делали, аль еще где? Или дядя вася на глаз прикинул, и сказал нормуль - выдержит. По принципу "ляпи не сябе" ;-) Плюс материал кулака нечто получше стали 40х, а это уже не просто полуавтоматом заварить - с умом надо подходить и с опытом, иначе завариться заварится, но хрупкий шев будет.
На е36 можно обойтись и без сварки - мною сделанная не одна машина ездит уже с е38 суппортами. На е34 не знаю, но я бы сделал все возможное, но не варить. Это мое мнение, как инженера-конструктора по специальности "автомобили", никому не навязываю.
Этому человеку как специалисту доверяю полностью. Проверенно
Старый 05.02.2008, 12:03   #42
opavelo
Сообщение от Vlom Посмотреть сообщение
Главное всё правильно расчитать;)
и нормального сварщика найти!
Еще отмечу тот момент, что вареное ухо работает на сжатие, а не на разрыв при торможении! по этому не стоит опасаться
Оба уха работают испытывают сложные нагружения. Но в Основном нагружение на СРЕЗ - а это самое опасное нагружение для каленого металла!!!
Старый 05.02.2008, 12:05   #43
opavelo
Полностью согласен, что лучше любыми путями избежать сварки в этом узле.
Старый 05.02.2008, 16:47   #44
Compact
Только это не метал, а мелко дисперсный чугун, вроде!! если грамотно сварить, место сварки будет прочней чем сам кулак!
Старый 05.02.2008, 18:19   #45
Hale
Ну на сколько я пилил и гнул эти кулаки - там не чугун. А сталь и очень хорошая.
Сварить чугун так, чтобы он не треснул вокруг сварки это еще более геморойное занятие и в гараже такого не провернешь.
Старый 05.02.2008, 20:48   #46
Такую деталь не делают из чугуна, чугуний колкий а кулаки гнутся.
Старый 20.02.2008, 12:08   #47
///MDU
Cебе на 36-й кулак поставил тормоза от 330dA touring`03 они и больше по диаметру чем родные М3 и свежее по годам, и никаких переварок не требуется - всё встаёт на родные крепления один-в-один!
После установки сперва разницы особой не почувствовал, а вот когда пришлось потормозить на скоростях за 200 - совсем другое дело!
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
