Старый 03.06.2015, 23:24   #41
Гений
Гений
Аналогичная ситуация! Утром завожу - пару минут тишина! После начинается вой! Выжимаю сцепление - тишина! На ходу все ок ни шума не визга! Решил разобрать КПП - подшипник первичного вала в хорошем состоянии- выработки Задиров нету! Масло чистое без стружки И Т Д! Помогите советом!
Гений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 06:33   #42
the rock
the rock
Exclamation
Вот, что я выяснил: Z-577318.01.SKL-подшипник от производителя FAG. Их каталог передо мной. Но это какая-то спецсерия, в каталоге их нет. Посмотрел ближайшие по размерам подшипники и их нагрузки, динамическая должна быть вблизи 38-40 тыс Н, статическая 27-30 тыс Н. Можно подобрать подходящие по размерам конические роликовые с намного большей грузоподъемностью 70 тыс Н и 82 тыс Н соответственно. Это подшипник FAG 30209-A, размеры 45х85х19 (19 мм ширина внутреннего кольца, 16 мм ширина наружного кольца, габаритная высота 20.75 мм). Чтобы он встал на место старого, нужно точить наружную втулку 90\85, возможно, с буртиком или с отдельным кольцом под упор. По точности все каталожные подшипники будут нормальной точности. Они есть на ebay по 20 фунтов: http://www.ebay.co.uk/itm/30209-A-FA...item27fb0a41b0.
Когда разберу свою коробку, постараюсь поставить роликовые вместо всех шариковых. Тогда можно будет забыть про шум вообще навсегда.
ждем фотоотчет
Старый 04.06.2015, 09:05   #43
the rock
the rock
есть такой подшипник если зазор позволяет в 2 мм 22210-E1-K + H310 45Х90Х23
Последний раз редактировалось the rock; 04.06.2015 в 09:08.
Старый 05.06.2015, 11:33   #44
MBlast
MBlast
Кто то уже предпринимал попытки поменять подшипник?
Из всей темы пока итог-замену второго подшипника (который не в коленвале) никто не производил. На скорость это не влияет. Есть только дискомфорт от стука/подвывания на который можно забить
MBlast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 14:59   #45
stasik
stasik
на сколько вообще реальна его замена? конструктивные трудности, которые сопутствуют ремонту s6s420g относятся к замене этого подшипника?
WBS e36 convertible s50b32
Старый 28.06.2015, 16:36   #46
M3krd
M3krd
Кто поменял уже?
M3krd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 17:52   #47
Арслан-бмв
Арслан-бмв
Знаю, что коробка официально неремонтопригодна, что запчастей нет итд.. НО, может, кто менял подшипник первичного вала кпп? думаю, возможно померить размеры и заказать в конторе, которая подшипниками занимается.. кпп проблем не доставляет, но подшипник гремит, собирался снимать кпп и было бы неплохо и подшипник заменить, пока он там люфтом не размолотил все остальное..
ну и, если в теме кто, то на сколько сложна процедура замены? осилит кто?
я делаю их,есть доноры на зч,пиши если что!
Арслан-бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 17:59   #48
Арслан-бмв
Арслан-бмв
подшипник можно и не менять,он у них наборный,внутренняя обойма на валу,наружняя в колоколе,ну и шарики в пластиковом сепараторе,износ можно компенсировать методом поджатия,и ничего страшного в этом нет,это не роликовый ,что в жопе коробки,снимается внутренняя обойма с вала и подкладываются тонкие шайбы,толщины индивидуальны,зависят от износа, делал не раз,первичка стоит мертво и крутится легко,шумов на холостых нет!Главное чувство меры,железные нервы,чтоб не борщануть,так же можно и фрезернуть плоскость соединения с средним отсеком коробки,но лучше первый вариант
Старый 09.07.2015, 10:37   #49
stasik
stasik
Сообщение от Арслан-бмв Посмотреть сообщение
далековато, ты) так бы и заморочился, скоро сцепу менять все-равно
Старый 11.07.2015, 00:15   #50
Арслан-бмв
Арслан-бмв
c Украины отправляли коробки),тк нам всем в помощь,былобы желание
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
