Старый 18.02.2015, 19:20   #41
GrandTourer
GrandTourer
Зачастую дефект лежит в пределах измерений, поэтому ошибок может и не быть. Расходомеры точно так же глючат например...
TPS пока не успел поменять, но даже если это он моросит, почему только до 4К?
Прочистил весь впуск включая коробку с дудками и дросселя, поставил оригинальный фильтр. На низах то же самое, а вот на верхах почувствовал небольшой приход.
Записал видосы, в том числе видос работы ваносов. Актуатор по видео вроде нормально работает.
https://www.youtube.com/watch?v=pObFTydwVEg
https://www.youtube.com/watch?v=2fkag3mGJGU
GrandTourer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 20:30   #42
Наверное буду выглядеть глупо, но все же скажу. Нигде не увидел инфы о поменянном TPS...
Слежу за вашей темой и искренне желаю скорейшего выздоровления для эмочки!!)
Извиняюсь, что такое TPS ?
Старый 18.02.2015, 21:45   #43
GrandTourer
GrandTourer
Throttle position sensor - датчик дроссельной заслонки.
Старый 18.02.2015, 22:44   #44
m50b20
А с расходомером что ?
Старый 18.02.2015, 23:01   #45
GrandTourer
GrandTourer
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
Я же вроде писал.. Я свой переставлял на другую М3 и она валила, и наоборот, расходомер с другой М3 на моей не дал результата. То есть расходомер отпадает на 100%.
Старый 19.02.2015, 06:46   #46
Давление топлива в норме во всем диапазоне?
Старый 19.02.2015, 07:29   #47
GrandTourer
GrandTourer
Да, в норме, минимум 5 бар и выше.
Старый 19.02.2015, 09:52   #48
SID_
Аватар для SID_
SID_
Просто у датчика дросселя может быть изношен самый ходовой диапазон.. скажем от 10% открытия до 50%. Так вот в этом диапазоне выше 4К и не набрать обычно... А дальше он девственный и работает. Это по аналогии с датчиком уровня топлива. Он врет в диапазоне от 15 литров и ниже, так как часто там у многих обитает. А вот если налить больше полу бака, то всегда показывает отлично! Как то так. Вообщем эту мелочь нужно попробовать поставить.
Старый 19.02.2015, 10:17   #49
GrandTourer
GrandTourer
Спасибо, попробую.
Кстати вчера еще раз мерили давление ваноса, показало 100бар как и должно быть, но при перегазовках стрелка барометра резко падала до отметки 50бар. Правда мы мерили с отсоединенной магистралью масляного аккумулятора. Сегодня хотим измерить с помощью длинного штуцера не снимая магистраль, если падение повторится то значит что-то не то с аккумулятором сасла...
Последний раз редактировалось GrandTourer; 19.02.2015 в 10:31.
Старый 19.02.2015, 11:04   #50
SID_
Аватар для SID_
SID_
Что говорят коллеги из-за океана за этот масляный аккумулятор? Очень интересно вообще нужно ли его периодически менять, изнашивается ли он?
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
